Olympus SONS C-840L
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Olympus C-840L
BID = 81583
Nobbi2
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Olympus
Gerätetyp : C-840L
Hat hier jemand Erfahrung mit der Reparatur von Digitalkameras?
Ich habe hier eine alte Olympus C-840L, die bis vor kurzem noch einwandfrei funktioniert hat und (laut glaubwürdiger Beteuerung des Kollegen, der sie zuletzt in Verwahrung hatte) nicht runtergefallen ist oder sonstwie beschädigt wurde.
Sie reagiert überhaupt nicht mehr beim Einschalten, weder mit den geladenen Akkus noch beim Betrieb über's Netzteil. Es tut sich weder was am Objektiv, noch am LCD-Display noch am Suchermonitor. Man kann auch keine Bilder mehr anschauen. Deshalb vermute ich einen Defekt in der zentralen Spannungsversorgung.
Ich habe die Kamera mal so weit zerlegt, wie ich es ohne Serviceanleitung verantworten kann und bin bis zu dem Punkt vorgedrungen, wo der vom Akkuschacht kommende Spannungsstecker auf der Platine angeschlossen ist. Da ist mechanisch alles in Ordnung, also keine losen Drähte o.ä.
Hat jemand irgendwelche Tipps für mich, welche Bauteile in so einem Fall die Hauptverdächtigen sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 10 Jul 2004 22:41 ]
BID = 81649
Nobbi2
Ergänzung: Ich habe die Kamera jetzt komplett zerlegt und mir sind zwei identische SMD-Bauteile aufgefallen, eines direkt neben der Netzteilbuchse, das andere neben dem Platinenstecker, der vom Akku kommt. Das Teil neben dem Akkustecker hat Durchgang, das neben der Netzteilbuchse nicht. Könnten das vielleicht Sicherungen sein? Aber wenn eine davon noch geht, warum läuft die Kamera dann nicht wenigstens mit den Akkus? Ich weiß, daß Messungen an eingebauten Bauteilen in der Schaltung nicht sehr aussagekräftig sind, aber es sieht doch zumindest vielversprechend aus.
Die Bauteile sind rechteckig, etwa 1x2 mm groß, haben einen weißen Grundkörper und sind mit "22" beschriftet. Kann mir jemand sagen, was das ist?
BID = 81682
tixiv
Kannst Du vielleicht ein Bild davon machen? Könnten schon Sicherungen sein.
BID = 81863
Nobbi2
Schwierig. Die Kamera ist ja defekt
Ich versuche morgen mal, eine andere Kamera zu organisieren.
Die Bauteile sind übrigens nicht ganz weiß, sondern nur oben, wie ich jetzt gesehen habe. Seitlich sind sie transparent.
Falls sich jemand mit den Bezeichnungen auf japanischen Platinen auskennt: Die Dinger sind mit den Kürzeln PR301 und PR302 bezeichnet. Ich kenne nur Kürzel für Q (Transistor), R (Widerstand), C(Kondensator) usw. PR habe ich noch nie gesehen.
BID = 81929
tixiv
Ja, PR ist ne Sicherung bzw. ein Sicherungswiderstand. Steht dann entweder für Protector oder Protective Resistor.
BID = 82146
Nobbi2
Ok, hier kommt noch ein Bild. Weiß jemand wo man diese Sicherung bekommt? Und welchen Wert hat die eigentlich? 22 sagt mir leider nichts. 2,2 A ?? Flink? Träge?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498008   Heute : 14572    Gestern : 16862    Online : 691        24.11.2026    16:58
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
