Mitsubishi SONS PKW Motorsteuergerät
Serverzeit: 11 11 2026  22:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Mitsubishi PKW Motorsteuergerät
Problem gelöst
BID = 421190
nettermitmensch
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : PKW Motorsteuergerät
Hallo Fachleute,
Das Motorsteuergerät meines Mitsubishis macht Probleme (Mitsubishi Lancer Kombi C12V EZ 12/1991 Motor: 1,5L 66KW 12Ventile Teile-Nummer Steuergerät:MD 153013 E2T33579)
Das Problem bei Mitsubishi ist, dass die Elkos in ihren Steuergeräten verbauen und die spätestens nach 10 Jahren den Geist aufgeben.
Habe bei meinem Steuergerät alle Elkos ausgetauscht, einer war bereits ausgelaufen. Leider ist der Fehler immernoch da!
:wawand
Können durch ausgelaufene Elkos Folgeprobleme auftreten?? Weggeätzte Leiterzüge oder Isolation?? (Die Oberfläche an der Stelle sieht etwas komisch aus)
Gibt es typ. Probleme nach so einem Fehler???
Weiß jmd., wo ich nen Schaltpaln für das Steuergerät herbekommen kann??
Freue mich über jeden Tipp, MfG, Ralf
BID = 421200
nabruxas
Monitorspezialist
Das mit dem Plan wirst Du meiner Meinung nach vergessen müssen.
Das Elektrolyt zerstört tatsächlich die PCB.
WICHTIG!
Vor dem Tausch, die Platte ORDENTLICH REINIGEN. (Fluxreiniger funktioniert gut)
Das stehengebliebene Elektrolyt leitet (und zerstört weiterhin die PCB)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Apr 2007 18:18 ]
BID = 421490
nettermitmensch
Fehler behoben...es war tatsächlich ne Leiterbahn weggeätzt...an so nem SMD-Kondensator...war kaum zu sehen, war wirklich nur ne hauchdünne "Spalte" genau dort, wo das Lötzinn auf die Leiterbahn reicht!!!!! Habs nur durch Widerstandmessung rausbekommen. Dort, wo die Leiterbahn blank ist (ohne Lötstelle) war komischerweise nix...nur dort, wo mans nicht sieht!
Tschüss und vielen Dank für den Tipp!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253369   Heute : 8448    Gestern : 7559    Online : 323        11.11.2026    22:36
