Metabo SONS UKSL 230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Metabo UKSL 230 |
BID = 69809
Canide Schreibmaschine
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Metabo
Gerätetyp : UKSL 230
Hallo an alle!
Bräuchte ein wenig Hilfe bei einem Akku-Ladegerät (für Elektrogeräte) von Metabo. Die Bezeichnung lautet UKSL 230. Der Fehler äußert sich dahingehend, daß beim Einstecken eines zu ladenden Akkus nichts mehr passiert. Will heißen, es leuchtet immer nur die grüne Netz-LED, aber anscheinend wird kein Akku mehr erkannt. Habe schon das meiste nachgelötet, aber ohne Erfolg. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wo der Fehler zu suchen wäre? Die Belegung der Ausgangspole auf dem Foto zum Akku hin ist von unten nach oben: Plus / T / Minus (Bezeichnungen der Kontakte am Akku).
Hoffe auf Eure Hilfe!
Canide
BID = 69865
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
was ist der große IC für ein Typ?
Vielleicht kann man über dessen Datenblatt die Schaltungsfunktion analysieren und durch messen, dem Fehler auf die Spur kommen.
Wenn Dein Akku tiefentladen ist, kann es sein, dass die Elektronik den Akku nicht erkennt und deshalb nicht geladen wird. Akkuspannung messen und eventuell mit anderem Netzteil den Akku wiederbeleben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484249 Heute : 793 Gestern : 16862 Online : 685 24.11.2026 1:32 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0852098464966
