Mesa SONS Boogie Röhrenverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  11:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Mesa Boogie Röhrenverstärker
BID = 517540
aberhallo
Sooo,
den Guten wieder nach Hause geschleppt und habe den ollen "Diesel" gerade wieder am Vorglühen... Jetzt kommt der Praxistest...
Es war tatsächlich so, dass der Vorbesitzer sagte, dass der Verstärker so ein paar Jahre im Wandschrank verbracht hat und er ihn wegen Nicht-Nutzung verkauft. Insofern plausibel.
Hat der/die Kondensator/en denn nun sich wieder wohlig eingelebt?
BID = 517657
Sehr gut möglich.
Wenn alles normal zu funktionieren scheint, sollte man aber trotzdem noch den Ruhestrom der Endröhren kontrollieren, sonst droht denen evtl. das vorzeitige Aus.
Eine grobe Sichtprüfung kannst du aber auch machen: Das Stäbchen in der Mitte einer Röhre darf und muss glühen, aber wenn auch das äußere Blech glüht, ist sie stark überlastet.
Lass die richtige Prüfung aber jemanden machen, der weiss wie's geht. Die Spannungen in so einer Röhrenendstufe sind nämlich durchaus lebensgefährlich.
Der betreffende kann dann auch gleich den Netztrafo auf 230V umlöten und die zugehörige Sicherung austauschen, damit du den Vorschalttrafo nicht mehr brauchst.
BID = 517780
aberhallo
Prima, ich werde dann noch zumindest vorerst Sichtprüfen.
Kurzes update #2:
- Gestern Abend lief der Praxistest gut. Der Verstärker klang wie er klingen sollte über gute 2 Stunden. Aufgefallen war mir anfangs, dass er zwischendurch sein komplettes Grundrauschen (normal) verlor (so richtig dead quiet. Man hätte meinen können er würde ausgehen) ohne jedoch seine Eigenschaften als Verstärker zu verlieren. Sprich er verstärkte weiter ohne Änderung des Sounds, jedoch ohne Grundrauschen. Eigentlich wünschenswert und ein Traum, bei einem Gitarrenverstärker aber eher ungewöhnlich... Gäbe es hier eine plausible Erklärung?
Ist mir später allerdings nicht mehr aufgefallen
Ansonsten hatte er noch eine kurze Spannungsschwankung. Sprich, das Power LED flackerte kurz und für eine Sekunde sah es tatsächlich so aus als würde er den Dienst quittieren wollen. In der Folgesekunde hatte er es sich aber dann doch anders überlegt.
SOWEIT SIEHT WOHL ALLES GUT AUS!
Sollte ich noch auf etwas achten müssen ausser von Dir perl o.g. wäre es schön wenn ihr/Du Bescheid gebt.
Ich möchte euch hiermit für Eure grossartige Hilfe, Unterstützung und Einsatz danken!!! Das findet man heutzutage nur noch selten. IHR SEID TOLL und ich werde euch weiterempfehlen!
-> Muss auch mal gesagt werden
Also
#!/usr/bin/perl
print "LIEBEN DANK PERL!\n";
und
einen Sack Hafer für Mr. Ed
Viele Grüße
BID = 517818
Das flackern der LED ist nicht normal, möglicherweise machen da noch ein paar Kondensatoren Probleme. Das würde ich nochmal im Auge behalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492600   Heute : 9162    Gestern : 16862    Online : 930        24.11.2026    11:41
