Meppener SONS Maschinenbau Stromerzeuger Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Meppener Maschinenbau Stromerzeuger |
BID = 589753
oyqnzo Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: St. Leon-Rot
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Meppener Maschinenbau
Gerätetyp : Stromerzeuger
Hallo zusammen,!
Ich habe einen Stromerzeuger, der keinen Strom mehr erzeugt
Wer findet den Fehler:
Daten:
Stromerzeuger Typ S 2400 / W
220V 1~ 50 Hz 2,0 kVA / 1,6 kW
9 A Isol Kl F IP44
3000 min^-1 Spitzenleistung 2,4 kW
Kondensator: SEL PMP 50/400
50 µF +- 5%
400V ~ HSFNT
450V ~ HSFQV
50 Hz
Gemessen hab ich de Widerstände der 4 Adern die aus dem Gehäuse kommen. Namen wie auf den Bildern.
Z1 - Z2: 1,9 Ohm
C1 - C2: 0,9 Ohm
C2 - Z2: 2,55 MOhm
jeder Ader auf Gehäuse: gegen unendlich
Kondensator: 49,25µF
Müssten die zwei Wicklungen den exakt gleichen Widerstand haben?
Danke schonmal!
Martin
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 589911
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Ungewöhlich ist das dritte Meßergebnis, das keinen nennenswerten leitenden Durchgang zeigt (2,55MOhm). Das dürfte der Übergangswiderstand der Fingerspitzen sein.
Gleiche Werte werden und müssen die beiden Wicklungen nicht liefern. Aber für eine funktionierende Schaltung müssten sie an einem Punkt verbunden sein, deswegen ist auch das dritte Meßergebnis ungewöhlich.
Die Fotos, die Du uns vergeblich zeigen wolltest, könnte vielleicht noch etwas weiterhelfen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 589972
Hi Selfman,
Ich habe die einzelnen Messungen immer durchgeführt, wenn die Wicklungen nicht miteinander verbunden waren. Die mittlere Klemme auf den Bildern war also geöffnet und die Adern entfernt.
Ist das jetzt gut oder schlecht mit dem dritten Messergebnis?
Martin
BID = 590831
Dann ist es OK!
Könnte es sein, daß der Generator falsch geklemmt ist? Die Schaltung ähnelt nämlich den eines Wechselstrom-Kondensator-Motors. Und genau so wie der je nach Verschaltung in eine bestimmte Richtung dreht, muß auch hier die Verschaltung mit der Drehrichtung übereinstimmen.
Bei der Verwendung als Motor gibt das Gerät die Drehrichtung ja vor, bei Verwendung als Genrator kommt halt bei falscher Verschaltung dann eben keine Spannung raus.
Den Kondensator hast ja offensichtlich überprüft. Dem gemessen Wert kann mann trauen?
BID = 591024
Also ich weiß nicht woran es lag, aber nachdem ich ihn nochmals angeschlossen habe, um die Spannung beim Betrieb zu messen (lag im "defekten Zustand" bei ca. 2 Volt, wusste es aber nimmer genau und wollte es nochmals messen und posten) ging wieder alles!
Spannung lag bei 208 V, Frequenz bei ~46,8 Hz. Hab dann die Drehzahleinstellung des Motors korrigiert. Jetzt ist die Frequenz bei 49,8 bis 49,95 Hz und die Spannung bei 218V. Hab ihn inzwischen sogar schon in Betrieb gehabt - mit Erfolg!
Lief problemlos ungefähr 4 Stunden bei 1100 Watt. Vielleicht hat er ja nur Aufmerksamkeit gebraucht? Immerhin hab ich ihm eine Grundreinigung samt Ölwechsel und Olstandssensorreinigung gegönnt.
Vielen Dank für alles!
Martin
BID = 591187
perl Ehrenmitglied
| | Vielleicht hat er ja nur Aufmerksamkeit gebraucht? |
Wer weiß?
So ein Generator ist ja auch nur ein Mensch.
Vielleicht hast du aber auch mit deinem Ohmmeter das bischen remanente Magnetisierung hineingemessen, ohne die es nun mal nicht geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332802 Heute : 2362 Gestern : 12669 Online : 1006 18.11.2026 5:17 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0643980503082
