LIFTBOY SONS (?!) SMD 3200
Serverzeit: 18 11 2026  03:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS LIFTBOY (?!) SMD 3200
BID = 404965
photonic
Auf welche Art sterben eigentlich die guten alten 7805er? In einer Schaltung die ich anfänglich ein paar mal komplett zerstört habe verwende ich anstelle einen LM1117.
Die Ursache für den Ausfall war jedesmal eine Überspannungsspitze am Eingang des Reglers. Nach dem Tod gibt dieser die volle Eingangsspannung weiter und verbrutzelt selber noch genut Leistung so dass er schön abraucht. Auf der Platine überlebt natürlich garnichts was 5V gewohnt ist.
Hoffentlich ist das hier nicht auch passiert.
BID = 405024
Wie du schon schreibst, ist Überspannung die übliche Ausfallursache. Bei den Bastlern werden noch einige wegen Kurzschluss des Eingangskondensators dran glauben müssen.
Der LM1117 scheint in dieser Hinsicht etwas robuster zu sein, aber seine zulässige Eingangsspannung beträgt sogar nur 20V gegenüber 35V beim 7805.
Für Schaltungen, die auch am 28V Bordnetz arbeiten sollen, ziehe ich daher den LM317 oder Schaltwandler zuzüglich Beschaltung mit TVS-Diode vor.
BID = 405053
Achimito
Oops. Und was heißt das nun für mich? Daß der Microprozessor doch kurzzeitig mit 12V statt mit 5V versorgt wurde? Na hoffentlich nicht. Anyway, ich werde definitiv mal prophylaktisch alle Elkos und auch den Spannungsregler austauschen und dann schauen, ob die Schaltung wieder läuft...
BID = 405059
Nichts.
Tausch die Elkos und gut.
Ich sehe auch keinen Grund den Regler zu tauschen.
BID = 405060
Achimito
Ok.
BID = 405502
Achimito
ich möchte gerne noch eine Frage in den Raum stellen: Um welchen I²C-Baustein könnte es sich bei dem 16-poligen IC handeln? Oder sorum gefragt: Welchen I²C verwendet man denn gerne zur Ansteuerung von Intel 8748/8749 Microcontrollern?
Vielen Dank nochmals,
Achim
BID = 405504
Warum sollte das ein I2C Chip sein ?
Intel hatte damit nicht viel imn Sinn, eher Philips.
Ich bin auch kein Hellseher.
Ist das vielleicht ein Fernsteuerungschip ?
BID = 405582
Achimito
perl hat am  9 Feb 2007 17:14 geschrieben :
Genau, ich vermute ein Philips I2C. Ich sitze gerade mit einem Logiktester vor der Schaltung.
Keine Ahnung. Aber an Pin 14 liegt ständig HIGH an (+5v, >2 MHz). Könnte es sich um eine SCL-leitung (Serial-Clock-Leitung) eines I2C´s handeln? Also I2C´s gibt es viele von Philips, ich weiß... bin halt nur neugierig..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Achimito am  9 Feb 2007 23:00 ]
BID = 405592
Achimito
Hi nochmal,
ich hoffe, ich nerve nicht allzusehr. Aber hier die Werte des 16-poligen IC´s, wenn die Schaltung ruhig vor mir liegt:
Pin 1: Low , 0.000 kHz, 0.231 V
Pin 2: Low , 0.000 kHz, 0.167 V
Pin 3: Low , 0.000 kHz, 0.230 V
Pin 4: ----, 0.050 kHz, 3.468 V
Pin 5: High, 0.000 kHz, 4.979 V
Pin 6: High, 0.000 kHz, 4.979 V
Pin 7: Low , 0.000 kHz, 0.202 V
Pin 8: Vss, Bezugspunkt
Pin 9: Low , 0.000 kHz, 0.204 V
Pin 10: High, 0.111 kHz, 4.971 V (Frequenz leicht auf/ab schwankend)
Pin 11: Low , 0.000 kHz, 0.012 V
Pin 12: Low , 0.000 kHz, 0.012 V
Pin 13: ----, 0.000 kHz, 3.335 V
Pin 14: High, ?.??? kHz, 4.987 V (Frequenz von 0.000 kHz bis über 2 MHz stark schwankend)
Pin 15: Low , 0.000 kHz, 0.000 V
Pin 16: High, 0.000 kHz, 4.984 V
Ich weiß nicht, ob man daraus etwas für das IC ableiten kann, aber der Vollständigkeit halber...
Viele Grüße,
Achim
BID = 405595
Ich auch nicht. Es ist mir auch völlig egal.
BID = 405608
Bevor Du beim Messen noch mehr schlachtest als nötig, tausche doch erstmal die vorgeschlagenen Elkos aus und dann kann man immer noch weiter sehen.
BID = 405610
Achimito
Ok, ok, überredet.
Viele Grüße,
Achim
BID = 405814
Achimito
Nur der Vollständigkeit halber: Ich habe heute die Platine nochmal von ihrer Vorder- und Rückseite aufgenommen:
Vorderseite:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Rückseite:
Sorry, daß ich das nicht schon vorher getan habe, aber am Wochenende hat man eben mehr Zeit dafür. Sorry nochmals.
Viele Grüße,
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331964   Heute : 1516    Gestern : 12669    Online : 884        18.11.2026    3:36
