Leuchtstoffröhre.. SONS
Serverzeit: 23 11 2026  19:36:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Leuchtstoffröhre..
BID = 413094
cast
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Leuchtstoffröhre..
ich hoffe, dass ich hier überhaupt richtig poste...
Also mein Problem ist, dass ich 2 Leuchtstoffröhren Fassungen an meinem Aquariendeckel habe.
Eine der Beiden Leuchtstoffröhren (Die Röhren selber sind ok!) leuchtet nur halb auf. wenn ich sie mit der Hand berühre kann ich beeinflussen, wie weit sie Leuchtet. komme ich weit über die Mitte leuchtet dann die andere Seite. Möglicherweise leuchtet die andere Lampe etwas dunkeler als normal, genau kann ich das nicht einschätzen, aber auf jeden fall leuchtet sie ganz.
Da so eine neue Abdeckung relativ teuer ist wollte ich wissen, ob man dass vielleicht relativ einfach wieder fixen kann?
Das Gehäuse ist relativ schwer auf zu bekommen (wasserdicht) daher traue ich mich da erstmal nicht ran bevor nicht klar ist ob das überhaupt was bringt.
Sind die beiden Lampen in reihe oder parallel geschaltet? Was sind da sonst noch für Komponenten drinnen?
(Die leuchtmittel haben 40 Watt und sind 1047 mm lang)
bitte helft mir!
BID = 413180
Lightyear
Hallo Cast und ertmal herzlich willkommen im Forum
Nun zu Deiner Frage:
Hmmm, meine Kristallkugel ist noch nicht aus der Reparatur zurück...
Ohne die Leuchte (und deren Typ) zu kennen, ist es schwer, etwas über die Verschaltung zu sagen... Wobei mir diese Frage schon andeutet, dass Du wohl besser die Finger von einer Reparatur lassen solltest...
Sinngemäss muss ich auch darauf wie oben antworten...
Was ist in der Leuchte drin..? Vorschaltgerät, evtl. ein bis zwei Starter, Leuchtmittelfasungen, Verdrahtungsleitungen, Luft...
Nur was hilft Dir dieses Wissen..?
Also, um Deiner letzten Bitte nachzukommen:
Was ist das für eine Leuchte..? Hersteller, Typ, LINK
Mach bitte mal Bilder von der Leuchte, am Besten geöffnet. Wenn Du noch Gewährleistung auf die Leuchte hast, dann gib' das Ding zurück, ansonsten kommst Du wohl kaum darum herum, die Leuchte zu öffnen. Dabei unbedingt vorab den Stecker aus der Steckdose ziehen und draussen lassen.
Dann machst Du bitte noch ein paar Bilder vom Innenleben der Leuchte.
Dann sehen wir weiter...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 413227
@cast
Meine Kristallkugel sagt was von Parallelschaltung.
Aber ob Dir das weiterhilft...?
BID = 413337
cast
sam2 hat am 11 Mär 2007 17:52 geschrieben :
@cast
Habe mal in meine Kristallkugel geschaut und gesehen, dass wen n ich das dingen aufmache, es nie wieder dicht zusammen bekomme und daher habe ich mich dann doch für ein neues entschieden...
Danke dass ihr mir bei der Entscheidungsfindung geholfen habt
BID = 415356
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... seehr vernünftig ...
meint Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480422   Heute : 13820    Gestern : 22017    Online : 470        23.11.2026    19:36
