HAMEG SONS HM 203-4
Serverzeit: 24 11 2026  21:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS HAMEG HM 203-4
BID = 145057
kevin_allein
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HAMEG
Gerätetyp : HM 203-4
suche einen Schaltplan fuer ein Hameg HM 203-4 (ohne "a") Oszilloskop. Ich habe einen Schaltplan fuer das Modell mit "a" im Nahmen, aber anscheinend gibt es einige groessere Unterschiede. Hatte das Geraet versehentlich im Komponenten-Tester Mode und damit 220 V gemessen
Der low voltage Teil vom Power Supply hat die richtigen Spannungen, der high voltage Teil hat die falsche Spannung und laesst sich nicht einstellen, also habe ich dort definitiv noch ein Problem. Leider passen die Komponenten im Schaltplan nicht genau mit denjenigen auf dem board (anscheinend Unterschiede zwischen "a" und nicht "a" version). Laut dem Schaltplan des HM 203-4a sollten die Bildroehrenspannungen im Bereich von -1900 V liegen. Selbst nach oeffnen der Regelschaltung kann ich aber nur ungefaehr -1500 V erreichen. Kann es sein, dass beim HM 203-4 (ohne "a) eine andere Bildroehre mit niedriger Spannung eingesetzt wurde ?
ich bin sehr dankbar fuer jeden weiteren Tip.
Kevin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503387   Heute : 19958    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    21:54
