Funkübertragung SONS für Audiosignale Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Funkübertragung für Audiosignale |
BID = 7306
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Sonstige
Hersteller :
Gerätetyp : Funkübertragung für Audiosignale
Chassis :
Hallo, ich habe vor mir eine kleine Funkübertragung zu bauen, und habe noch nicht so recht Ahnung wie ich das anstellen soll. Ich will ein Audiosignal innerhalb eines Raumes oder eines Stockwerkes z.B an einen Lautsprecher übertragen. Kann mir dabei jemand helfen ?
BID = 7332
perl Ehrenmitglied
Vor kurzem gabs doch solche Brüllwürfel bei Aldi.
Dann gibts sowas gewöhnlich zeitnah auch bei den anderen Lebensmitteldiscountern.
Hab gerade nochmal nachgesehen:
Aldi's Hoflieferant Medion www.medion.de bietet derzeit unter der Bezeichnung MD4008 für knapp 60 Euro eine Funkübertragung für Audio- und Videosignalen an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2002 2:50 ]
BID = 7420
Klar kaufen wäre auch ne Möglichkeit, aber bei mir handelt es sich um eine Projektarbeit, und ich brauche einen Schaltplan oder eine Idee wie ich es so günstig wie möglich realisieren kann. ich habe mir gedacht ich verwende von einem RC auto den sender und empfänger, und baue dann darauf auf.
BID = 8388
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
okay<, fuer ne studienaerbeit ist das okey, aber fuer den realen betrieb isses das glaub nicht, zumindest nicht wennd afür sender und em,pfänger selebr umgebaut werden müssten,dann wärs ohne afu lizenz ein verstoß gegen die regeln, je nachdem im welchenf requenzband der rc sender/empfänger arbeitet,kanns auch schon daher ein verstoß sein,weil die audio uebertragung nur ein bestimmten bändern, z.b. im 433mhz bereich (70 cm) erlaubt ist, aber wenn es nur eine studienarbeit ist, und die einzige anforderung ist,das es funktioniert,dann isses ok,nur ebtreiben duerft mans unter umständen nicht...
Wenn die Studienarbeit verlangt,das man es auch ebtreiben duerfen muss,dann solltest du auf jedenfall mit fertigen sendern und empfängern im 70cm band als bausaaTZ arbeiten,dannb ist du auf der sicheren seite
marcus
BID = 8390
djtechno Inventar
Nochn kleiner tip,da du die studienarbeit nachher sicher vorfuehren sollst:
Wenn die schaltung nicht den Gesetzl. Bestimmungen entspricht und dies aber ind er studienarbeit nciht verlangt wird, so musst du sie vermutlich doch mal mkurz vorfuehren das sie tut,das wäre unter 2 bedingungen gar kein problem
1. wenn es in einem wie nennt man das funkislolierten raum, also da wo die hochfrwequenztechniker messungen amchen getätigt wird
2. wenn der sender so schwach ist das die grundstücksgrenzen des gebäudes in dem die vorfuehrung sit nicht ueberschritten werden, UND eine bestimmte maximale sendeleistung (glaub 1 milliwatt oder so ähnlich,aber frag mal wen der ahnung hat) nicht ueberschritten wird,da die vorfuehrung wohl eh nur einmalig und kurzzeitig ist sehe ich da alelrdings auch kein problem. Aber frag lieber mal nach, nicht das du nachher dann durchfliegst,weil die schaltung die regeln verletzt...
ok,das wär alles von mir,denke die admins/moderatoren wwerden hier sicher noch einiges korrigieren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525228 Heute : 19220 Gestern : 22653 Online : 801 25.11.2026 15:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0187849998474
