Fujitone SONS Elektronic Keyboard Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Fujitone Elektronic Keyboard |
BID = 482369
Jornbyte Moderator
| | Ich habe die Z-Diode ausgelötet und mit dem Multimeter-Diodentest überprüft und festgestellt, daß sie normal funktioniert |
So kannst keine ZD prüfen. Dazu ist ein regelbares NT und Oszi nötig um festzustellen, ob das Ding sich noch nach den Angaben des Datenblattes verhält (nen Vorwiderstand nicht vergessen).
BID = 482380
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Naja, dass die ZD derart kaputt geht, dass sie anfängt zu schwingen,
oder in der Hochlauf-Phase seltsame Verrenkungen macht, halte ich für
sehr unwahrscheinlich.
Von daher sollte eine Prüfung auch ohne Oszi möglich sein.
Eine reine Messung mit dem Multimeter ist aber nicht möglich!
Man braucht eine DC-Spannungsquelle mit vielleicht ein paar Volt mehr
als der Z-Spannung. Dann ein Vorwiderstand (500 Ohm-1k ist gut) in Reihe
mit der ZD und messen, ob die Spannung zwischen Verbindungspunk und
Masse ungefähr der Zener-Spannung entspricht.
Aufbau dafür ist also:
+ o----R1k----X----|<-----o GND
Von X gegen Masse muss sich die Zener-Spannung einstellen.
Evtl. kannst Du die ZD sogar in der Schaltung bei ausgelötetem
Transistor testen. Rechter Pin gegen Masse sollte die Zenerspannung
ergeben. Besser wäre aber die Stand-Alone-Messung, da man nicht
genau weiss, ob irgendein Bauteil sauer wird, wenn im Gesamtkontext
die Spannung aus dem Transistor fehlt.
Bitte dann auch genau drauf achten, dass das Netzteil polrichtig
eingestellt ist. ( Manche lassen ja eine Polaritätsvertauschung
zu, um universeller einsetzbar zu sein )
Stefan
BID = 482935
Smorre Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Berlin
Hallo Leute, es ist ein Weihnachstwunder geschehen. Nachdem ich den "BC338-40" eingebaut habe, läuft das Keyboard wieder!
Jetzt noch eine Zusatzfrage: wie heissen diese typischen "Kontaktmatten", die auch beim Handy und fast überall eingesetzt sind. Oben drückt man drauf und diese Gummimatte hat so kleine Stöpsel welche dadurch durchgedrückt werden und dann auf der unterliegenden Platine einen Kontakt überbrücken. Das Keyboard hat nämlich noch so kleine Macken die man durch eine Säuberung bestimmt in den Griff kriegen könnte. Nur wie reinigt man diese Kontaktmatten? Kann man da einfach mit Spüli drübergehen oder zerstört man damit irgendwie eine leitende Schicht auf diesen schwarzen Gummipfropfen? Oder kann man diese Matten gleich neu kaufen? Wie heisst der Fachbegriff dafür?
P.S. Die grossen Schieberegler des Keyboards für die Lautstärke haben auch einen Wackler, kann man die reinigen (wie?) oder muss man die ersetzen?
Vielen, vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
BID = 482943
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Erstaunlicherweise heißen diese Dinger Kontaktmatten.
Die Gummikontakte und die gegenkontakte auf der Platine sollten mit Brennspiritus oder Isopropanol gereinigt werden.
Wenn das nicht mehr hilft, gibt es dafür einen Reparaturlack.
Diese Gummimatten sind leider extra für das Gerät angefertigt und daher fast nur als Originalteil zu bekommen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316302 Heute : 11083 Gestern : 12485 Online : 251 16.11.2026 20:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0384669303894
