Fernbedienung SONS Gummitasten Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Fernbedienung Gummitasten |
BID = 36972
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Fernbedienung Gummitasten
Immer wieder Ärger mit den Gummitasten an Fernbedienungen, Funkgeräten und anderen Tastaturen? Auf Dauer hilft kein Heilmittel. Aber eine schnelle und kostengünstige Reparatur, die man auch unterwegs ausführen kann, ist folgende:
Den defekten "Gummikontakt" mit etwas Grafitt, das man von einem weichen Bleistift abgeschabt hat bestreuen. Dann mit der anderen Seite des Bleistiftes das Grafitt fest in das Gummi einreiben. Uberschüssiges Grafitt wegblasen, und evtl. mit dem Ohmmeter kontrollieren .
Und das ganze läßt sich bleibig oft wiederholen.
mfG Andreas.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 37153
Flintstone Aus Forum ausgetreten
| | Und das ganze läßt sich bleibig oft wiederholen |
So lange bis genug von dem Graphit mitsamt dem Fett und Weichmacher aus der Tastatur auf der Platine gelandet ist um auch ohne Tastendruck Kontakt herzustellen. Und dann heisst es plötzlich : Mein Fernseher schaltet von selbst um. Und alle suchen aber keiner findet den Fehler, da er nur auftritt, wenn das Gerät auf seinem Stammplatz im Wohnzimmer steht - gegenüber von der Fernbedienung, die ja griffbereit auf dem Tisch liegt.
BID = 37172
Klar hält das nicht ewig, dazu sind zuviele Parameter im Spiel. Aber man kann die Funktion einer solchen Tastatur wieder herstellen, ohne seine gesamte Werkstatt mitzuführen.
Und schon ist der Abend gerettet.
Andere Sachen , wie Leitsilber auftragen, halten auch nicht ewig, das platzt ebenso ab.
Und trotzdem funktioniert die Sache an meinem Albrecht-Scanner schon länger als die Original-Lösung.
mfG.
BID = 37174
Hat schonmal jemand Erfahrung mit dieser Reparaturpaste gemacht? Ist wohl eine Art Silikon/Graphitmischung die auf die Flächen aufgetragen wird und dort dann trocknet. praktisch das gleiche was auch im Originalzustand an der Matte ist.
BID = 37264
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Wie wärs damit:
Alufolie mit einem Bürolocher ausstanzen und das runde Aluteil mit einem klitzekleinen Tropfen Sekundenkleber aufkleben.
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220137 Heute : 10906 Gestern : 12817 Online : 289 7.11.2026 18:49 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.524772167206
