Eurolite SONS CLS-82
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Eurolite CLS-82
BID = 549731
technofreak
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Eurolite
Gerätetyp : CLS-82
Ich habe oben beschriebenes Gerät zur Reparatur bekommen.
Erst einmal ein paar Angaben die ich schon kenne. Es ist sozusagen ein 4-Kanal Scheinwerfer mit integrierter Lichtsteuerung und DMX-Eingang. Auf der Rückseite befinden sich auch 4 LED's die je einem Kanal zugeordnet sind. Die Ansteuerung der 4 Dimmer erfolgt folgendermaßen: Reihenschaltung von Widerstand, LED, MOSC3021 und Transistor? (Aufdruck: C9012 Gehäuse: TO-92). MOSC an +, Transistor an Masse. Ansteuerung des Transistor durch Microcontroller. Die LED's funktionieren wie sie sollen. DMX-Ansteuerung geht auch. Fehler liegt im Leistungsteil.
Der Fehler äußert sich folgendermaßen:
Nach dem Einschalten (mit Einstellung volle Helligkeit) dauert es mehrere Sekunden bis einer der Kanäle langsam beginnt das zu tun was er soll. Dabei "pumpt" die Lampenhelligkeit mit ca. 0,1 bis 0,5 Hz. Nach weiteren Sekunden kommt dann ein zweiter Kanal hinzu, selbe Symptome. Noch eine Weile später ein dritter Kanal. Der 4. geht garnicht. Beim 1. geht das "Pumpen" nach einigen Minuten Betrieb ganz weg, beim 2. ist es noch leicht zu sehen und beim 3. bleibt es sehr stark. Habe das ganze so bis ca. 10-15 Minuten Betriebszeit getestet. Bei reduzierter Helligkeit bleibt das "Pumpen" nur mit entsprechend geringerer Maximalhelligkeit. D.h. beim "Pumpen" geht Helligkeit runter nicht rauf.
Ich hoffe die Beschreibung ist nicht zu verworren und Ihr könnt mir helfen.
Gruß Silvio
BID = 549737
Jerry
erstmal alle Elkos im doch sicher vorhandenen Netzteil prüfen/tauschen und die Versorgungsspannungen prüfen.
BID = 549826
technofreak
Elkos sehen gut aus, Versorgungsspannung ist bei 4,2V. Könnte etwas zu wenig sein, da ein 7805CV die Spannung erzeugt. Aber ich denke daß die Steuerung selbst vernünftig arbeitet, da ja die LED's im Ansteuerungskreis der Optokoppler liegen und vernünftig arbeiten und auch die Programme abgearbeitet werden. Würde die Steuerung die Optokoppler nicht ansteuern, würden auch die LED's nicht leuchten.
Silvio
BID = 549833
Was hat man sich darunter vorzustellen, wenn für Dich ein Kondensator "gut aussieht"...?
Nette Lackierung oder ESR gemessen???
Maßnahme: Ansteuersignale oszillographieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Sep 2008 13:54 ]
BID = 549836
technofreak
zumindest nicht aufgebläht. Es ist auch kein Schaltnetzteil verbaut.
Silvio
BID = 549838
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Von wegen "Könnte"! Wenn du richtig gemessen hast, IST ES HINTER EINEM UA7805 DEFINITIV zu wenig. Und mit deinem Schätzeisen kannst gar nicht abschätzen in wie weit eine mögliche Brummspannung überlagert ist, die den Micro stört. Das richtige Aufleuchten der LED ist dabei nebensächlich.
Ohne jetzt die Schaltung des Micros zu kennen oder kennen zu wollen, wird sicher ein Schaltungsteil existieren, der dem Micro Informationen über den Nulldurchgang der Netzspannung gibt, damit der Micro per Phasenanschnitt dimmen kann. Und dort bereits könnte ein Brumm auf der Versorgung die Erkennung stören, mit der Folge, dass der Micro gar nicht oder zu spät zündet.
BID = 549840
Genau!
Deswegen: Mach er die zwei Elkos neu...
Wenn der Fehler weiterhin besteht, die Versorgungsspannung vor und hinter dem Spannungsregler oszillographieren.
BID = 549869
technofreak
ob die Elkos kaputt sind kann ich nicht sagen. Nach dem Tauschen der Elkos war der Fehler nicht behoben. Erst als ich auch noch den L7805 getauscht hatte stimmten die 5 Volt wieder und damit ging auch der Dimmer wieder. Habe dann aber die Elkos nicht wieder zurück getauscht (die neuen waren auch nur woanders ausgebaut).
Danke euch für die Hilfe.
Silvio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497041   Heute : 13605    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    16:12
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
