ELV SONS ALC 7000 Expert
Serverzeit: 04 11 2026  13:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ELV ALC 7000 Expert
BID = 390972
ThiloF
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ELV
Gerätetyp : ALC 7000 Expert
auch ich habe ein Problem mit dem ALC 7000 Expert von ELV.
Nachdem ich das Gerät zusammengebaut hatte wollte ich es kalibrieren aber ich komme nicht weiter als bis zu dem Punkt als von Kanal 1 2,5A fließen sollen. habe es schon mit verschiedenen Akkupacks versucht aber es geht nicht.
Entladen funkioniert aber, nur das Laden nicht.
Habe den Leistungs FET gegen den irf9540 getauscht und beim kontrollieren des ausgelöteten FET hat er keine fehler gezeigt (Diodentest mit Multimeter).
Was kann in der Schaltung defekt sein?
Und ist es normal wenn man den Kanal 2 beim Kalibrieren mit 28,9 V verbindet unken vom Stecker auf die Buchse überspringen?
MFG Thilo
Ps: Habe Kontakt mit dem ELV Kundendienst aufgenommen. Sie können mir nicht sagen was es ist, ich solle es nur einschicken.
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 391256
Jerry
Kann gelöscht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  7 Dez 2006 19:39 ]
BID = 391286
Warum???
BID = 391486
Jerry
sam2 hat am  7 Dez 2006 20:50 geschrieben :
Warum???
Ich meinte das Antwortposting von mir.
Hab leider beim 1. Mal überlesen, das es nur beim anstecken der Spannung "funkt". Ich dachte zunächst an Überschläge direkt an den Buchsenanschlüssen.
Leider kann man sein eigenes Posting nicht selbst löschen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185328   Heute : 34508    Gestern : 65408    Online : 1282        4.11.2026    13:50
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
