Elektra SONS Beckum Schweißgerät Combi 160/30 ET
Serverzeit: 06 11 2026  23:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Elektra Beckum Schweißgerät Combi 160/30 ET
Problem gelöst
BID = 64376
Hoennes
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Schweißgerät Combi 160/30 ET
Hilfe!!
Bei meinem MIG/MAG-Schweißgerät fliegt sofort beim Betätigen des Handgriffs die Sicherung 20A im Sicherungskasten raus. Angekündigt hat sich das Dilemma durch immer häufigeres Auslösen der Sicherung. Jetzt geht gar nichts mehr, der Lüfter läuft, Knöpfchen drücken und Peng, Sicherung raus. Ich habe die Platine für den Drahtvorschub in Verdacht.
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoennes am 13 Apr 2004 21:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoennes am 13 Apr 2004 21:33 ]
BID = 64404
alpha-ranger
ohne das Gerät explizit zu kennen sage ich Dir:
Die Steuerung des Gerätes und der Drahtvorschub werden meist über einen seperaten Trafo mit 24 volt versorgt.
Der ist aber nie in der Lage eine 20 Ampere Sicherung herauszuholen. Eher gibt er selbst auf.
Beim betätigen der Taste schaltest Du aber den großen Trafo ein. Das geschieht mit einem kräftigen Relais. Jetzt kann entweder der Trafo selbst oder, was wahrscheinlicher ist, der Gleichrichter kaputt sein.
Der Gleichrichter ist auch etwas größer, und besteht aus Alublechen, in denen die Dioden eingepreßt sind.
Den kann man ausbauen, und das Gerät in Betrieb nehmen.
Bleibt die Sicherung dann ruhig, ist ein neuer fällig.
Sollte die Sicherung immer noch auslösen, ist wohl der große Trafo hin.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 64506
Hoennes
Hallo alpha-ranger,
ich bin sprachlos, ich habe mich an Deine Anleitung gehalten und Deine Vermutung hat sich als korrekt herausgestellt. Der Gleichrichter ist kaputt, obwohl äußerlich nichts zu sehen ist. Heute nachmittag habe ich einen neuen Gleichrichter gekauft und das Schweißgerät funktioniert wie am ersten Tag.
Vielen, vielen Dank. Ich trinke heute ein Glas Sekt auf Dich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209107   Heute : 12648    Gestern : 7199    Online : 202        6.11.2026    23:31
