Elektra SONS Beckum CO2 160/60 ET Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Elektra Beckum CO2 160/60 ET |
BID = 541843
positive-vibes Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wilhelmsdorf
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : CO2 160/60 ET
Hallo alle zusammen, bin neu hier im Forum und deshalb nicht sicher, ob es der richtige Bereich ist.
Ich habe mir das Elektra Beckum CO2 160/60 ET gebraucht gekauft. Nun habe ich das Problem, dass wenn es über Drehstrom läuft, bei Stufe 4,5,6 sofort der Sicherungsautomat raus fliegt. Auch wenn die Pistole in die Luft gehalten wird. Stufe 1,2,3 funktionieren einwandfrei. Ab und zu schaltet sich das Gerät auch von selbst ab (auch der Lüfter) und braucht dann eine Weile (ca. eine halbe Stunde) bis es wieder angeht. Wechselt man in dieser Zeit jedoch auf 230 Volt geht es sofort wieder an. Bei 230 Volt kann ich nur die Stufen 5 und 6 nicht zum schweißen benutzen (halte ich die Pistole in die Luft, bleibt die Sicherung drin), da dort die Sicherung raus fliegt. ALle Haussicherungen sind 16 A.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Zu mir. Ich besitze gute Kenntnisse in Elektrotechnik und ähnlichem. Kann auch Phasen tauschen, ein Multimeter bedienen und der gleichen.
Grüße
Clemens
BID = 541974
sam2 Urgestein
Hallo Clemens,
erstmal willkommen im Forum.
Das Gerät kenne ich leider nicht.
Bin auch nicht sicher, ob ich einem Gerät, dessen Hersteller offenbar den unterschied zwischen Nulleiter und Neutralleiter nicht kennt, überhaupt nähertreten will...
Lösen denn die "Haussicherungen" aus? Oder welche am Gerät?
Wenn "Haus" - welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) besitzen sie?
BID = 542038
Also wenn das Schweißgerät am Starkstrom hängt, löst sowohl im Schweißgerät eine Sicherung aus, als auch die Haussicherung. Die Haussicherung hat die Auslösecharakteristik L.
Welche es im Gerät ist, weiß ich nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460415 Heute : 15786 Gestern : 20435 Online : 895 22.11.2026 20:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0151581764221
