Danfoss SONS Frequenzumformer 2040
Serverzeit: 03 11 2026  06:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Danfoss Frequenzumformer 2040
BID = 148686
guido76
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Danfoss
Gerätetyp : Frequenzumformer 2040
Frequenzumformer Danfoss 2040 gibt die folgende Fehlermeldung an "Alarm Kurzschluß", die laut Bedienungsanleitung auf einen motorseitigen Kurzschluß hinweist. Der Motor ist aber OK und die Meldung kommt auch noch wenn man den Motor abklemmt. Unverständlich für mich ist, daß im Schaltschrank zwei dieser Umformer (gleich alt)verbaut sind, die zwei verschiedene Motoren ansteuern, getrennt abgesichert sind und getrennt geregelt werden jetzt gleichzeitig den gleichen Fehler anzeigen. Ein dritter Umformer anderen Typs ist nicht defekt. Programmieren lassen sich beide Umformer noch, auch die Gleichspannung ist noch vorhanden, Regelung scheint also in Ordnung. Welche Bauteile können defekt sein, wie kann ich diese prüfen?
BID = 150597
j-moeller
Überprüf mal die Ausgangstransistoren und andere Leistungsbauteile in deren nähe....
denn der fehler ligt fast immer im relativ übersichtlichem Leistungsteil....
bis denn....
MfG jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108208   Heute : 17955    Gestern : 70074    Online : 481        3.11.2026    6:48
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
