Conrad SONS Voltcraft FSP 4/6A
Serverzeit: 18 11 2026  10:04:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Conrad Voltcraft FSP 4/6A
Problem gelöst
BID = 597614
maschbaumatze
Q3 ausgelötet, jetzt liegen an der Anode von D9 exakt 13V. Hilft das? Vielen Dank für deine/eure Hilfe!
BID = 597643
Onra
Wie Murray schon schrieb, hat Q3 ebenfalls das Zeitliche gesegnet und ist auszutauschen. Der 9014 ist ein Universaltransistor ähnlich BC550C.
Miss ebenfalls den Spannungsteiler an der Z-Diode durch. Je nach Belastbarkeit können R10 und das Poti ebenfalls Schaden genommen haben.
Onra
BID = 597717
maschbaumatze
Habe hier momentan leider keinen BC550c rumliegen. Habe dann testweise mal einen BC547c eingesetzt, die Diode D8 wieder eingelötet und habe nun eine Ausgangspannung von 7,6V. Durch den Schleifer kann ich die Spannung nur im Bereich ±0,01V korrigieren. Schleifer, R10 und R11 habe ich durchgemessen und sind i.o.
Alternativ habe ich hier noch einen BC556B, BC547B und BC548C rumliegen...
mit neuem Transistor gemessen:
Q3_B: 0,55V
Q3_C: 8,69V
D9_Anode: 0,53V
Q1_B: 8,17V
BID = 597726
Murray
Ist ja schon etwas, wenn auch komisch.
Wie kommt es denn das du Q3_C und Q1_B
verschiedene Spannungen misst? Sind doch die gleichen Punkte
Wieviel misst du denn jetzt an Anode D9 und an den 3 Anschlüssen von RP1 (Mittelstellung)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 24 Mär 2009 12:54 ]
BID = 597736
maschbaumatze
Ups, ich meinte Q1_E=8,17V und Q3_C=Q1_B=8,69V.
D9_Anode: 0,51V
RP1_Mittelkontakt: 0,53V
RP_+: 0,51V (Richtung R10)
RP_-: 0,31V
BID = 597772
Murray
Seltsam
Entweder war der BC547 kaputt oder du hast den falsch eingelötet.
Mache doch mal bei dem einen Kurzschluß zwischen B und E, also vom Schleifer nach Masse. Dann müßte wieder die 25V am Ausgang sein.
Wenn nicht stimmt mit Q3 was nicht.
edit: hab mal fix geschaut, wie es aussieht ist die Anschlußfolge bei beiden Typen genau entgegengesetzt, also müßtest du den vom Gehäuse her genau um 180 Grad drehen - aber das hast du ja sicherlich beachtet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 24 Mär 2009 17:01 ]
BID = 597813
maschbaumatze
Murray, du hattest den richtigen Riecher :
Ich hatte einfach beim Einlöten vom Q3 die andere Pinbelegung nicht beachtet und das war wohl nix :sm4:.
Nun habe ich exakt die 13,8V am Ausgang und hab auch schon die max. Strombelastung probiert, funktioniert wieder alles.
Vielen Dank an alle Mithelfer, vor allem Murray und Onra, ihr seit spitze !!
BID = 597816
Onra
Keine Ursache, schön dass die Kiste wieder läuft.
Ach ja, falls noch unbekannt: Unter dem Textteil kannst du mit dem Klick auf die rote Schrift: "Danke, ..." den Threat schliessen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335915   Heute : 5483    Gestern : 12669    Online : 582        18.11.2026    10:04
