Conrad SONS LS50
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Conrad LS50
BID = 396139
ranger
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Conrad
Gerätetyp : LS50
ich habe eine Löststation vom Conrad Voltcraft LS50, wie sie es auch von ELV und anderen gibt.
Die Station dürfte min. 5 Jahre alt sein, wird aber eher selten benutzt. In den letzten 4-6 Monate kein einziges mal. Als ich sie heute wieder einsetzen wollte, habe ich mich darüber geärgert, dass meine Lötstellen nicht gelingen wollten. Der Kolben war einfach zu heiß. Habe dann die Temperatur des Lötkolbens gemessen, an die 500°C.
Habe den Lötkolben dann kalt werdenlasse und erneut eingeheizt, da fängt dann das Lötzinn schon an zu schmelzen, wenn das Display noch keine Temperatur anzeigt.
Wie es aussieht, ist die Temperaturregelung defekt.
Habe auch schon etwas gegoogelt, leider ohne großem Erfolg.
Habe die Lötstellen auf der Platine des LS50, die für die Temperaturregelung zuständig sind überprüft und erneuert.
Wenn ich den Wiederstand des Temperatursensors des Kolbens messe, so ist der bei kalten Lötkolben nahe zu Null, und wenn ich ihm einheize steigt er auf ca 50 Ohm an und fällt dann schnell wieder, sobald ich den Kolben von der Station trenne.
Auf einer anderen Website schrieb jemanden gelesen, der ein ähnliches Problem hatte und auch zwei Lötkolben für die LS50 hatte, dass der Wiederstand des Temperaturfühlers auch bei Hitze nahezu Null sein, da man ein Bestimmtes Thermoelemet aus zwei Metallen bei dem Kolben verwendet.
Kann jemand abschätzen, ob das Problem bei mir eher am Lötkolben liegt, wenn ja, wo könnte ich Ersatz bekommen, , oder ist es ein Problem mit der Elektronik?
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521733   Heute : 15721    Gestern : 22653    Online : 980        25.11.2026    12:20
