Conrad SONS Funkübertragungsset
Serverzeit: 16 11 2026  20:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Conrad Funkübertragungsset
BID = 156543
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Conrad
Gerätetyp : Funkübertragungsset
Hallo Forum,
Habe einen Raum in dem ich einen Fernseher aufstellen
möchte.
Da dieser Raum keinen eigenen TV-Anschluß besitzt,kaufte ich von Conrad das Funk-Set artikel 250546-07.
Das erste Set brachte noch nicht einmal ein Signal an den TV.Habe es natürlich zurückgeschickt und auch anstandslos
ein anderes bekommen.Diese Set arbeitete auch die erste Stunde ohne Probleme.Dann wurde es aber immer schwieriger
von einem Sender auf einen anderen zu schalten.
Ich habe Empfänger ausgeschaltet und abkühlen Lassen
(entwickelt eine ziemliche Betriebstemp.)
Danach noch mehrmals nach gleicher Vorgehensweise das
Set getestet.Immer wieder das gleiche ergebnis.Habe dann das Set an Conrad zurückgeschickt,mit der Bitte,mit dem
Set einen Dauertest über 14 Tage zu machen.
Conrad rief mich dann auch zurück und hat keinen Fehler gefunden.
Habe das Set jetzt noch einmal angeschlossen,kann aber nur einen Sender empfangen.Fernbedienung schaltet nicht um.
Weiß jemand von Euch,wie man die Fernbedienung auf funktion
prüfen kann?Möchte erst einmal mögliche Fehler ausschließen,die ich eventuell selbst beheben Kann,bevor ich mich nochmal an Conrad wende.
Fröhlich
BID = 157238
ich weiß nichts über die von Conrad vertriebenen Geräte.
Ich habe mehrere dieser Geräte (Aldi,Lidl)die einwandfrei funktionieren.Natürlich läßt die Reichweite schnell nach, wenn ein paar Wände dazwischen sind.
Aber selbst wenn der Empfang schon kritisch wird, klappt die Umschaltung noch einwandfrei.
Wichtig ist, daß die Sendediode richtig positioniert ist!
BID = 157353
Der Artikel ist mit der Nummer bei Conrad nicht zu finden.
Was meinst du mit umschalten auf einen anderen Sender? Hat der Sender einen eingebauten Tuner oder schaltest du einen Satreceiver damit um?
BID = 157415
Fröhlich
Hallo Ottifany,Hallo MR.Ed,
danke für Eure Antwort.Zuerst einmal eine Berichtigung
Der Art. Nr. bei Conrad 35 05 46-07 (Seite 1093 im Conrad
2005 Tschuldigung.Wenn
keiner einen Tip hat,wie man die IR Strecke überprüfen
kann,werde ich wohl doch mal bei Lidl oder Aldi vorbei-
schauen lassen.Ansonsten War ich mit Conrad eigentlich
immer zufrieden.Wenn ich ein elektronisches Bauteil suche
werde ich eigentlich auch immer fündig.
Zu meiner Schande muß ich gestehen,daß das Fernsehkabel zwar im gleichen Raum, aber an einer anderen Wand an der
Fußleiste herauskommt.Das Haus ist ca. 100 Jahre alt,Habe es vor 10 Jahren erworben und die Etage durch Trocken-
bauer endlich mit geraden Wänden versehen lassen.Die
Jung`s waren aber so schnell,daß ich es versäumte,das Kabel
unter dem Trockenbau an seine richtige Stelle zu verlegen.
Desshalb muß ich jetzt eine Strecke von ca. 4m überbrücken.
Also,wer noch eine Idee hat,immer her damit.
Gruß Fröhlich
BID = 157509
Also da würde ich doch lieber das Kabel verlängern...
Was lässt sich denn jetzt nicht umschalten? Der Tuner der im Sender eingebaut ist oder ein externes Gerät (Sat-Receiver, Videorekorder o.ä.)?
Falls der eingebaute Tuner Probleme macht, läßt der sich denn noch am Gerät selbst umschalten? Batterien in der Fernbedienung OK?
Wie weit stehen die Geräte auseinander?
BID = 157514
mit Umschaltung meinte ich natürlich die Programmumschaltung(Sender).
In der Fernbedienung der Videoübertragungsanlage ist ja ein Sender eingebaut, der auch ohne Sichtverbindung ein Umschalten ermöglicht (welches Gerät auch immer) wichtig ist nur, daß der Infrarotsender (am Kabel vom infrarotsender) richtig vor dem Infrarotempfänger des entsprechenden Gerätes plaziert ist.
BID = 157526
Fröhlich
Hallo Ihr beide,
versuche das Problem noch einmal neu aufzurollen.
Baue desshalb die Schaltung im laufe der Woche noch einmal
Neu auf.Melde mich wieder wenn ich alles noch einmal Überprüft habe.
Entfernungsprobleme (ca. 4 Meter) schließe ich aus.
Kabelverlegung kein Problem wenn das Zimmer nicht gerade
neu Hergerichtet wurde.Also andere Lösung erforderlich.
Melde mich wieder.
Fröhlich
BID = 157539
Ich geb's bald auf!
Ich frage jetzt zum dritten mal WAS du nicht umschalten kannst, den Tuner der im Sender eingebaut ist (Der hat einen eingebauten Fernsehempfänger den du mit der Fernbedienung umschalten kannst) oder ein externes Gerät auf das du den Infrarotsender kleben mußt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316566   Heute : 11347    Gestern : 12485    Online : 863        16.11.2026    20:56
