Chrysler SONS Aussenborder 10 HP 2takt/2zylinder
Serverzeit: 11 11 2026  19:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Chrysler Aussenborder 10 HP 2takt/2zylinder
BID = 171210
Wolfgang39
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Chrysler
Gerätetyp : Aussenborder 10 HP 2takt/2zylinder
Hallo Experten !
2. Versuch!
Habe bei meinem Chrysler Aussenborder (2-zylinder,2-takter)
ein bisher unlösbares Problem mit der Induktionszündung.
Zylinder 2 läuft problemlos, 14,5 V gehen zur Zündspule.
Bei Zylinder 1 gehen aber nur mit 4,3 V zur Zündspule - habe zwar Zündfunken aber unter Kompression offenbar zu wenig Spannung -Zylinder läuft bloß mit arbeitet aber nicht.
Ein Freund hat mir die drei Spulen (siehe Fotos), die die Transistorbox anspeisen neu gewickelt, wobei aber beim Abspulen trotz aller Vorsicht die Kontaktsstellen/Verbindungen der 3 Spulen zueinander und zur Masse nicht mehr erkennbar waren.
Habe bei Chryslermarine versucht Schaltpläne für die 3 Spulen, die die Transistorbox anspeisen aufzutreiben - erfolglos.
Setze jetzt alle Hoffnung in Euch, dass das Problem dennoch lösbar ist!
Ciao, Wolfgang
Wolfgang
+43 699 12643951
BID = 171252
Warum legst Du für jeden Beitrag ein neues Thema an???
Das ist unsinnig und Mehrfachpostings sind hier im Forum unerwünscht!
Bitte übertrage Deine zusätzlichen Angaben aus den beiden neuen Threads in den ersten
-deswegen hier geschlossen, wird dann gelöscht-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251412   Heute : 6487    Gestern : 7559    Online : 522        11.11.2026    19:41
