China SONS LED-Kette
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS China LED-Kette
BID = 425519
jeansträger
Zur Homepage von jeansträger
Geräteart : Sonstige
Hersteller : China
Gerätetyp : LED-Kette
hallo,
ich habe ein problem und google hat mir euch empfolen
so,zur sache:
ich habe eine lichterkette aus led´s bei ebay gekauft um diese im winter draußen über die hecke zu hängen.
diese kette möchte ich zu bestimmten zeiten per zeitschaltuhr einschalten.
die kette besitzt verschiedene modien, blinken, wellen, dauer-leuchten etc.
nun möchte ich wenn die zeitschaltuhr angeht das die kette dauerhaft leuchtet, jedoch ist das erste programm blinken...
ich habe den kasten mal aufgemacht und gemessen, dabei habe ich leider einen kutzschluss fabrieziert .
naja, wie auf den bildern zu sehen sollte es ein leichtes sein, sie wieder zum funktionieren zu bringen, aber was muss ich auslöten, damit sie nur dauerhaft leuchtet, das andere brauche ich nicht!!!
vielen dank jeans
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 425531
Na, das hat ja ordentlich gedampft, kommt leider in den besten Familien vor.
Ist denn die angekokelte Leiterbahn überhaupt noch vorhanden ?
Verrate uns mal, wo die sichtbaren Leitungen hingehen, dann wirds für uns etwas leichter.
BID = 425546
bastler16
Alles was ich in diesem Beitrag schreibe sind Vermutungen, ohne Garantie!
Ich hab jetzt (nach ca. 30min ) den Schaltplan fertig, hoffentlich stimmt der so...
Die roten Pins sind die IC Anschlüsse.
Ich vermute folgende Belegung der Lötpins links auf der Platine [EDIT] (Auf 1. Foto, das andere ist gespiegelt.) [/EDIT]:
-Versorgung
-Versorgung
-Masse Strang 1
-Masse Strang 2
-Masse Strang 3
-Masse Strang 4
-Plus Strang 1-4
Der IC schaltet per Transistor die Stränge durch (auf Masse).
Fürs Dauerleuchten würde ich testweise die Transistoren entfernen und die Anschlüsse Masse Strang 1-4 mit Minus (rechter Elkopin) verbinden.
Wie gesagt, alles ohne Garantie. Vorher selber denken und nachmessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 28 Apr 2007 22:00 ]
BID = 427674
bastler16
Hallo?
Meldet sich der Fragesteller (jeansträger) nochmal?
BID = 427986
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nö. Nach deinem Überfall mit dem Schaltplan wurde wohl alles aufgegeben...
Gruß, Tom.
BID = 430022
bastler16
Hab mich ein paar Tage nicht gemeldet, zuviel zu tun...
@Tom
Was hast du gegen meinen Schaltplan?
@topic
Sorry, aber jetzt muss ich . Ich hasse es wenn Leute fragen stellen und sich dann nie wieder melden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 16 Mai 2007 17:46 ]
BID = 430401
Tom-Driver
Lieber Bastler16,
Dein Schaltplan ist völlig okay. Ich habe überhaupt nichts dagegen einzuwenden.
Mein Posting bezog sich auch nur darauf, daß der Threadersteller sich gar nicht mehr meldet, nachdem seine Fragen möglicherweise beantwortet sind. Ein Verhalten, das hier sehr oft beobachtet werden kann...
Damit muß in der Gesellschaft, in der wir leben, offensichtlich gerechnet werden. - Undank ist der Welt Lohn, so hieß es früher einmal...
seufzende Grüße, Tom.
BID = 430417
bastler16
@Tom
Ist schon klar, deshalb auch der " " in meinem Beitrag.
Schönes Wochenende
BID = 430524
Esko
Zur Homepage von Esko
Ist hier leider zur Gewohnheit geworden.Fragesteller meldet sich an, sondert ein bis zwei Posts ab und nach dem das Problem möglicherweise behoben ward er nie mehr gesehen. Nichtmal von einem Dankeschön hat geklappt eine Spur.
zu dem Plan: Widerstand 2 müsste laut Farben braun-grün-gelb 150k haben. Wahrscheinlicher ist das es falsch herum aufgedruckt wurde. gelb-grün-braun ergibt 450 Ohm und sind für die 4-10mA die der IC für die Transistoransteuerung braucht eine gute Glättung.
Wofür der Widerstand 1 (2M) ist? Möglicherweise wird der Nulldurchgang detektiert und die Leds mit einer Art Phasenanschnitt betrieben um sie zu dimmen, dann erzeugen die Transistoren nicht so viel Verlustleistung weil sie im Sättigungsbereich sind und man kann den Kühlkörper sparen. Und sparsam sind sie ja Weniger ist eben manchmal mehr.
in diesem Sinne grüßt
Esko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566835   Heute : 3948    Gestern : 30885    Online : 227        27.11.2026    3:42
