Bullcraft SONS Wechselstromerzeuger
Serverzeit: 25 11 2026  00:24:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bullcraft Wechselstromerzeuger
BID = 96940
Romohm
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bullcraft
Gerätetyp : Wechselstromerzeuger
Hallo an alle.
Es handelt sich um einen Wechselstromerzeuger (ca 20 Jahre alt) der den Geist aufgegeben hat, d.h. das Modul "B" (Gleichrichter mit Kondensator, wenn das einer ist?)ist durchgebrannt. Das Modul habe ich schon mit verschiedenen Gleichrichtern und "Kondensatoren" nachgebaut, aber, oder brennt der Gleichrichter durch oder erzeugt der Stromerzeuger trotzdem keinen Strom. Wenn ich aber an die Kontakte "4" und "1" (bei abgenommenem Modul) ein Batterieladegerät (12 Volt Gleichstrom /Plus an Kontakt "4")angeschlossen habe und den Motor laufen ließ, hat er eine angeschlossene Glühbirne etwas zum leuchten bebracht. Daß ich keine Angaben über die Werte hier verwendete Bauelemente habe, vielleicht kann mir wer helfen. Ich denke, dass die Ursache dafür ist die, dass der Rotor (Läufer) kein "Strom" bekommt,- Kurzschluss in den zweien oder nur einer Rotorwicklung die den Rotor zum (Elektro)magneten macht?
Meine Fragen:
1. Was für ein Brückengleichrichter könnte es sein (Volt, Ampere, Bezeichnung)
2. Der Kondensator in der Erreger-Wicklung ist das ein Kondensator? Und was für Werte könnte er haben?
3. Wie viel Volt und Ampere erzeugt so eine Erreger-Wicklung?
4. Was für ein Widerstand sollte der Rotor haben (gemessen in einer oder zwei Spulen).
Für Hinweise und Hilfe danke im Voraus!
Romohm
PS. Vorhandene Schaltbilder füge ich zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506738   Heute : 662    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    0:24
