Bosch SONS Torlift GSM 50/100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Bosch Torlift GSM 50/100 |
Problem gelöst
BID = 339360
armo Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch Torlift
Gerätetyp : GSM 50/100
Chassis : 7781999692UKW
Garagentorantrieb Bj12/91 öffnet von selbst. Gesteuert über Funkfernbedienung und Wandinnentaster Teile Nr 8787001171 Bisher gabs keine Probs. Fehlen noch Angaben?
Danke
greetz
BID = 339367
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Öffnet es STÄNDIG (unaufhörlich) von selbst, nachdem es geschlossen wurde?
> möglicherweise reversiert es, weil ein Fremdkörper kurz vor absoluter Schließstellung auf dem Boden liegt,
> möglicherweise ist die Reversieransprechschwelle sehr niedrig eingestellt und das Tor mangels ausreichender Schmierung schwergängig geworden,
> möglicherweise stimmt etwas mit dem Innentaster oder seiner Leitung nicht (Dauerkontakt?)
oder öffnet es SPORADISCH scheinbar zufällig von selbst?
> möglicherweise ist kürzlich ein Funk-Kleinsender in Betrieb genommen worden, der auf der üblichen Frequenz 433 MHz sendet, genau wie die Torsteuerung.
denkbar hierbei: Funkthermometer, Babyalarm, usw...
Gruß, Tom.
BID = 339486
............öffnet es SPORADISCH scheinbar zufällig von selbst? .............
richtig,Veränderungen am Torlift fanden aber keine statt,
........Funk-Kleinsender in Betrieb genommen ,Funkthermometer, Babyalarm, usw.................
bei uns im Haus nicht , könnte auch in der Nachbarschaft sein, oder?
.......Funkthermometer......
kann ein Funkthermometer (außen Sender, innen Empfänger) Störung verursachen? Unseren haben wir allerdings schon vor ein paar Monate angebracht.
Lösung: Auf dem "Mäuseklavier" andere Frequenz schalten??
Danke
greetz
Armo
BID = 339503
Auf dem Mäuseklavier stellst du keine andere Frequenz ein, nur einen anderen Code. Das kann was bringen, muß aber nicht.
Die Frequenz ist bei vielen dieser kleinen Helferlein 433,92MHz. Egal ob Autotüröffner, Garagentoröffner, Funkthermometer, Babyphon, Fernbedienungsverlängerung oder Baukransteuerung. Es ist zwar ein ganzer Frequenzbereich für sowas freigegeben, die Hersteller nehmen aber genau die Mitte dieses Bands weil die Sender dafür billig zu bekommen sind.
Ich würde den Innentaster mal überprüfen und den Code am Sender und Empfänger wechseln.
BID = 340158
Tom-Driver Inventar
Genau. Und in der Nachbarschaft mal umhorchen, ob da vielleicht jemand eine neue Funkspielerei dieser Art in Betrieb genommen hat. Die Reichweiten sind zwar nicht so doll, aber wer weiß...?
Gruß, Tom.
BID = 340905
hab a d Mäuseklavier (Torantrieb)die Kombination 4/5/3 ,auf dem Mäuseklavier (Fbedienung) 4/4/4 eingestellt... unds Tor ging bei Betätigen der FB auf?????
Seltsam, Tor ging in der Zwischenzeit nicht mehr auf, nur an 2 Tagen. Einmal war ich in der Garage als das Tor selbstständig aufging. Dabei öffnete es sich etwa Halb, Pause, dann öffnete es sich den Rest??
Dieses selbstständige öffnenen habe ich seit den 15 J nun das erste Mal (Zufall?), ist halt blöd, wenn es mitten in der Nacht aufgeht.
Danke
greetz
Armo
BID = 341568
Tor ging in der Zwischenzeit nicht mehr auf. Denke, das hatte damals mit meiner mehrtägigen Abwesenheit zu tun. Das Tor wird ansonsten täglich mehrmals auf und zu gemacht.Als ich fort war, gings lt m Schwester 2 Tage später von selbst auf, als ich dann wieder da war, gings, wie unten schon beschrieben, noch einmal auf, seither nicht mehr, seltsam.Deshalb vermute ich, das das mit dem mehrtägigen Nichtbetätigen des Tors zu tun hat. Jetzt bin ich mal gespannt,ob einer von Euch darauf eine Erklärung/Vermutung hat.
Danke
greetz
Armo
BID = 342193
Tom-Driver Inventar
... Nachbarn denn nun befragt ???...
BID = 342441
tekman Stammposter
@armo:
Also Reichweite diverser Sender in diesem FrequenzbereichbBereich durch aus 50m bis 80m, bei "guten" Bedingungne habe ich auch mehr erlebt.
Also vielleicht auch mal bei den Nachbarn 3 Häuser weiter klingeln, nicht nur "nebenan" ...
hth,
Andreas
BID = 342613
..........Deshalb vermute ich, das das mit dem mehrtägigen Nichtbetätigen des Tors zu tun hat..........
Das kann ich jetzt auch ausschließen, heute hat sichs wieder von selbst geöffnet, und das Tor wurde heute mehrmals betätigt. Hatte zu "Öffnungszeit" 25° in der Garage, vielleicht ists dem Auto zu heiß i d Garage und spricht zum Tor "Öffne dich", kleinere Scherz.
Ein Nachbar hat mich damals benachrichtigt bzw meine Schwester, das das Tor offen steht. Da hät ich viel zu tun, wenn ich die ganze Nachbarschaft abfragen würde.
Was meint ihr zu dem: Hab a d Mäuseklavier (Torantrieb)die Kombination 4/5/3 ,auf dem Mäuseklavier (Fbedienung) 4/4/4 eingestellt... unds Tor ging bei Betätigen der FB auf?????
Hat jemand ne Ahnung, was ne neue Platine kostet, vermute fast, das die n Schuß hat.
Danke
greetz
Armo
BID = 345985
hab den Potenziometer( heißt doch so?) ein bißchen nach max gedreht und seither bleibts Tor zu. Ich hatte das Tor bzgl Einklemmen v Personen vor ca 6 Mon bißchen nach min gedreht, weils meiner Meinung nach zu stramm geschloßen hatte, wie gesagt, das ganze jetzt wieder auf "Originaleinstellung". Ich hoffe, sbleibt so, wenn nicht, dann muß ich euch wieder "belästigen".
Im Übrigen, hatte ich Bosch angeschrieben, wurde weiterverwiesen an Somfy, die sagten, das es für meinen Torantrieb (15J) keine Ersatzteile mehr gäbe.
Danke
greetz
Armo
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499621 Heute : 16187 Gestern : 16862 Online : 533 24.11.2026 18:40 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0309019088745
