Bosch SONS GSR 9.6 VE-2
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch GSR 9.6 VE-2
BID = 579437
steffen_dec
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSR 9.6 VE-2
ich habe ein Problem mit einem Akkuschrauber, besser gesagt mit dem Akkupack. Ich habe nämlich in den Akkupack (9.6V) neue NiCd Zellen (8 x 1.2V 2.0mAh) eingebaut.
Das Ladegerät ist dieses hier:
Bosch AL60DV 1419 7.2V-14.4V
Nun kommt es öfters vor dass das Ladegerät recht schnell auf "Voll geladen" schaltet. Obwohl der Akku noch recht leer ist.
Ich habe eine Vermutung dass es an dem PTC liegt!? Habe ich ihn evtl. irgendwie beschädigt bzw. zu heiß geworden?
Kann ich zum Beispiel den PTC ein bisschen isolieren (Klebeband drumwickeln) sodass dieser nicht so schnell heiß wird?
Was meint Ihr was ich da machen könnte?
Vielen Dank
Steffen
BID = 579474
Die von Dir angegebene Kapazität der neuen Zellen kann nicht stimmen.
Im Übrigen ist das Dezimaltrennzeichen in Deutschland das Komma!
BID = 579926
kea5
@sam
Korinten...! Erbsen...!Haar...!
Arghhh!!!
BID = 579942
steffen_dec
@sam2:
Hallo erstmal!
Vielen Dank für Deine Hinweise, nur sind wir doch hier in einem Elektronikforum und nicht in einem Deutsch-Grammatik-Forum!?
Und da ich hier keine Editier-Funktion gefunden habe, sind diese Fehler nun verewigt
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für mich!?
Steffen
BID = 579998
Das war ja nur ein Hinweis!
Aber auch wenn ich geistig so beweglich bin, den Punkt in Deinen Angaben durch ein Komma zu ersetzen (und sowweit reicht es bei mir durchaus noch!), bleibt die Angabe unglaubwürdig:
8 x 1,2V 2,0mAh
Sollte sie jedoch stimmen, wäre es kein Wunder, wenn die Akkus in Windeseile leer wären.
Denn Werkzeugakkupacks besitzen üblicherweise etwa die tausendfache Kapazität wie von Dir angegeben...
Ansonsten:
Welchen Zellentyp hast Du verwendet?
Das beschriebene Verhalten wäre bei Standardzellen verständlich.
Benötigt würden hingegen spezielle Zellen, die hochstromtauglich UND besonders temperaturbeständig (für Schnelladung) sind!
BID = 580256
steffen_dec
es handelt sich natürlich um SUBC-Zellen die schnellladefähig und hochstromtauglich sind. Diese haben eine Kapazität von 2,0Ah.
Ich habe dieselben Zellen für einen Kress Akkuschrauber verwendet, dort gibt es keine Probleme.
Ich denke dass hier der PTC zu schnell heiß wird!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528782   Heute : 22777    Gestern : 22653    Online : 596        25.11.2026    20:25
