Aeg SONS Bohrmaschine 420 Watt
Serverzeit: 12 11 2026  02:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Aeg Bohrmaschine 420 Watt
BID = 164399
Tolate
So, jetzt kommt mein Outing als Schwachstromelektriker
War auf nem Techn.Gymn. und hatte da viel E-Technik. Allerdings viel davon wieder vergessen.
Hab jetzt mal nen Plan gemacht, wie ich mir das denk.
Der Kond. hat zusätzlich noch ne Ader, die zum Gehäuse des Motors führt.
Wie das genau in dem Richtungsumschalter geschaltet ist, weiß ich nicht genau, den hab ich noch nicht zerlegt. Hab mir schon die Platine im Schalter angeschaut, aber nichts auffälliges feststellen können.
Hoffe ihr könnt was mit meinem Plan anfangen!!!
Danke im Vorraus
BID = 165350
Hallo Tolate,
der Plan ist ja durchaus brauchbar!
Welche Adern an Schalter hast Du denn wie verbunden?
Der Fehler könnte außer am Drehzahlsteller z.B. auch noch am Polwendeschalter liegen.
Wenn Du den auch mal überbrückst (also so, daß sich Folgendes ergibt:
L der Netzzuleitung auf Stator 1 auf Rotor auf Stator 2 auf N der Zuleitung), sollte es gehen.
Zum Test kannst Du den (Entstör-) Kondensator weglassen.
Nicht vergessen, das Gehäuse vorher einigermaßen zu verschrauben, denn die Maschine läuft dann gleich mit voller Leistzung!!!
BID = 165459
den Wendeschalter kann man auch mit einem Ohmmeter durchmessen.
BID = 165467
Tolate
Hi, also der Wendeschalter ist in Ordnung. Hab das Ding zerlegt und alle Kontakte passen. Aber ich bring das Ding einafch nicht zum laufen. Warum das Gehäuse unter Spannung stand weiß ich jetzt: der Rotator lag nicht 100% in der Lagerung und hatte somit irgentwo Kontakt. Woran kann das liegen, die Spulen und die Kohlen sind in Ordnung, aber da bewegt sich nichts!!!
Mfg Tolate
BID = 165500
läßt sich denn der Anker leicht bewegen, oder sitzt der mechanisch fest?
BID = 165573
Tolate
So, hab jetzt endlich den Fehler, bzw die Fehler, gefunden.
1. Der Regler ist, wie von euch vermutet kaputt.
2. ein Kabel ist innen drin gebrochen.Muss wohl ab und zu Kontakt gehabt haben, da ich es schon mal durchgemessen hab.
Was mach ich jetzt mit dem Schalter. Die Maschine ist schon etwas älter. Wo bekomm ich sowas am leichtesten(billigsten her), außer direkt von AEG?
Welches Bauteil vom Schalter vermutet ihr?
Vielen Dank für eure Tips und die Geduld
Mfg Tolate
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tolate am 21 Feb 2005 21:58 ]
BID = 165901
Bestell Dir das Originalteil!
Reparatur des Stellers ist so gut wie aussichtslos und bei der enormen Typenvielfalt kann man auch nicht hoffen, ein passendes Fremdteil zu finden.
Ein guter Anfang wäre es, die korrekte Typenbezeichnung (Buchstaben-Zahlen-Kombination) herauszufinden.
Dann nachsehen oder -fragen unter http://www.aeg-pt.de
BID = 165930
versuch es mal bei AEG.
Sag, daß Du sehr zufrieden mit der Maschine warst und daß sie eigentlich zu schade zum Wegwerfen sei und ob sie dir den Preis für den Regler mitteilen könnten.
Ich habe auf diese Art mal einen Regler völlig umsonst zugeschickt bekommen.
BID = 166498
Tolate
Hi
hab heut bei AEG angerufen. Die wollen 14 Euronen + 9 Versand. Dazu noch MwSt. Da hat alles heulen nichts gebracht!
da kauf ich mir lieber ne neue, billige im Baumarkt.
Aber nochmals Danke für eure Hilfe
Mfg Tolate
BID = 166542
Hä???
Eine Maschine für weniger als € 27,- ist Schrott, auch und gerade im Baumarkt!
Dann zehnmal lieber die alte reparieren. Die taugt nicht nur mehr, sondern hält dann auch noch länger als so ein neues Teil.
P.S.
Du bist sicher auch so einer, der gerne zu rotchinesischen Löhnen arbeitet und kein Problem mit Umweltzerstörung hat...
Aber dann über die Arbeitslosigkeit hierzulande jammern!
BID = 167257
Tolate
Nimm dir mal nen Prospekt von nem Baumarkt und schau ihn an!!!
Bosch 500 Watt für 39 €.
Da lohnen sich wohl 27 € für nen Schalter nicht mehr wirklich, oder?!!!
BID = 167419
Du solltest Dir nicht den Prospekt ansehen, sondern die Maschine selbst (möglichst von innen)!
Dann weißt Du, warum ich die Reparatur klar vorziehen würde...
Aber es ist Deine Entscheidung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255078   Heute : 1079    Gestern : 9083    Online : 500        12.11.2026    2:50
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
