ABS SONS Kleinhebeanlage Sanimax Robusta
Serverzeit: 30 10 2026  10:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ABS Kleinhebeanlage Sanimax Robusta
BID = 563262
saphir1
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ABS Kleinhebeanlage
Gerätetyp : Sanimax Robusta
Hallo Forum,
erstmal ein Dankeschön vorweg für mögliche Hilfestellung, nun zu meinem Problem:
Ich habe in meinem Haus eine Kleinhebeanlage von ABS, mit einer Tauchpumpe vom Typ Sanimax Robusta 202W/TS im Keller stehen. Diese dient dazu das Waschmaschinenabwasser ca. 2m in die Höhe, in den Hauskanalisationsanschluss zu pumpen.
Seit kurzem funktioniert der (integrierte) Schwimmerschalter nicht mehr (schaltet bei Erreichen des Abschaltniveus nicht mehr ab), und ich würde ihn gerne tauschen. Das Problem ist, dass ich die Pumpe nicht unfachmännisch öffnen möchte.
Kennt jemand die richtige Vorgehensweise um bei dieser Pumpe das Gehäuse zu öffnen und sie hinterher auch noch vorschriftsgemäss wasserdicht ist?
Viele Grüße und danke im voraus.
Jörg
BID = 564187
Rial
Ich habe jetzt zwar nicht wirklich groß gesucht,aber es scheint wohl keine Bilder von der Pumpe im Netz zu geben ?!
Also Auftrag an dich :
Mache ein paar schöne Fotos von der Pumpe,Detailbilder von den Verschraubungen(oder ähnliches) wo die Anschlußleitungen in dem Gehäuse verschwinden und lade sie HIER hoch
Dann werden wir weitersehen...
BID = 564189
nabruxas
Monitorspezialist
Es wird Dich weniger beruhigen:
Ich hatte bis vor kurzem eine Hebeanlage von KSB mit den gleichen Problem.
Die Kontakte des Originalschalters waren nach den vielen Schaltspielen angekokelt.
Doch der Tausch des Schalters hat bei der Fehlerbehebung irrwitzigerweise nicht geholfen.
Letztendlich habe ich die Pumpe ersetzt und fühle mich nicht mehr wie im finnischen Seengebiet.
Die von mir eingesetzte Pumpe hört auf den Namen:
AMA-Drainer 301 SE/NE und kostete bei KSB (direkt) €237,29 netto +MwSt.
Keine Ahnung ob das ein guter Preis ist, doch die permanente Wischerei hat endlich ein Ende genommen.
BID = 564629
saphir1
vielen Dank für Deine Antwort.....
....ich komme gerade vom Kellerwischen...
...und sonst reichen immer die 30 Minuten der eingestelten Eieruhr, bis zum ersten Abpumpen der Waschmaschine..
Meine Pumpe ist wohl schon ein äteres Modell, aber im Prinzip sieht sie so aus:
http://www.lotze-wassertechnik.de/s.....1.jpg
...Ich habe es jetzt auch satt, kaufe mir jetzt eine Neue.
@nabruxas
Sag' mal, die Pumpe, die Du nennst, ist laut Datenblatt für max 35° Mediumstemperatur geeignet. Bei der Waschmaschine kommt aber auch durchaus wärmeres/heisseres Wasser. Laugengeeignet muss die Pumpe doch auch sein, oder?
Gruss
Jörg
BID = 564665
nabruxas
Monitorspezialist
Ich pumpe damit Abwasser aus meiner Drucksprühanlage (Reinigung von Gehäuseteilen) ab.
Die max. Temp die ich erreiche ist etwa 50°C und das Reinigungsmedium eher neutral. KSB hat trotzdem dieses Modell empfohlen und es gab auch rund 10 Jahre kein Problem damit.
Daher würde ich an Deiner Stelle KSB oder einen anderen Hersteller vorab befragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Nov 2008 17:05 ]
BID = 565639
Lightyear
Reparaturen an diesen Pumpen sind ohne Spezialwerkzeug und Werksunterlagen kaum zu bewältigen. Und wieder richtig dicht werden die Dinger in der heimischen Werkstatt auch nur schwierig...
Seit mein Haus-und-Hof-Pumpenreparateur nicht mehr unter uns weilt, tausche ich zumeist auch die komplette Pumpe. Eine Werksreparatur ist zumeist erst bei einem Neupreis von deutlich über 1000€ wirtschaftlich vertretbar.
Fazit: Neue Pumpe kaufen und gut ist's
Bezüglich der Medientemperatur sollte man sich imho keine allzugrossen Gedanken machen, da das Medium zumeist in einem Schacht gesammelt wird und dort schon eine grosse Abkühlung erfährt. Zudem sind die vorgegebenen Medientemperaturen zumeist für Dauerbetrieb angegeben. Die Kühlwirkung des Mediums ist bei wärmerem Medium zwar schlechter, aber bei kurzem Betrieb (unter 15 - 20 Minuten) imho unkritisch.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 193861888   Heute : 18833    Gestern : 55331    Online : 476        30.10.2026    10:26
