WEBASTO Schiebedachsteuerung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Diode
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige WEBASTO Schiebedachsteuerung --- Defekte Diode
Suche nach WEBASTO
BID = 979550
Geräteart : Sonstige
Defekt : Defekte Diode
Hersteller : WEBASTO
Gerätetyp : Schiebedachsteuerung
Chassis : Typ 1720033G
Hallo Leute,
ich hätte da mal ein kleines Reparaturproblem.
Habe von 'nem Kumpel einen defekten Motor eines Schiebedachantriebs bekommen und sollte mal gucken, was da defekt sein könnte.
Auf den ersten Blick sieht die Steuerplatine ganz gut aus, ein paar Messungen auf blauen Dunst haben dann aber die Doppeldiode BYVB32-200 als Kurzschluss enttarnt.
Weitere Fehler konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen. MOSFET sperrt und zwischen U+ und GND gibt es auch keine niederohmige Verbindung.
Der Motor an sich ist auch in Ordnung.
Soweit so gut, nur befürchte ich, dass ein Reparaturversuch meinerseits (ohne entsprechendes Werkzeug) mehr Schaden als Nutzen bringt.
Kann das jemand von euch übernehmen?
BID = 979601
Es ist leider nicht auszuschließen, daß nur diese Diode defekt ist, sondern, da es ja einen Grund für das Sterben dieser Diode geben muß, auch noch andere Bauteile ihren Geist aufgegeben haben.
Eine andere Möglichkeit wäre, daß das Schiebedach schwergängig oder verklemmt war und es zu einer Überlastung gekommen ist. Es könnte sein, daß die Diode für die Drehrichtungen des Antriebes zuständig ist(war!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Jan 2016 19:27 ]
BID = 979614
IC onkel
Das sieht eher nach einer Schaltregler aus.
Aber warum soviel zusätzliche Elektronik nur für das Schiebedach?
Schliesst das Dach selbständig nach dem verriegeln der Türen? Oder gibt einen Regensensor?
BID = 979682
Vollkommen richtig. Kann diesbezüglich leider noch nichts genaueres sagen.
Zumindest führt sie auf die Motorklemmen (jeweils die Anoden, die gemeinsame Kathode geht gegen U+ (gegen GND wäre ja auch etwas ungünstig )). Die Drehrichtung schaltet das Relais G8NW-2H um. Und der MOSFET schaltet den Motor dann zu (gegen GND).
Die Diode kann damit praktisch nie von einen hohen (Dauer)Strom durchflossen werden, unabhängig davon, ob der Motor blockiert oder sonstwas - dennoch ist sie hin.
Ja, für die Hilfsspannung der restlichen Elektronik. Rechts nebem dem braunen Elko ist ein SOT-6 IC zu erkennen, welches nur der Schaltregler sein kann. Der Aufdruck ist allerdings nicht sehr Aufschlussreich: "85 89(hochkant gedruckt) t"
Da musst du bei Audi nachfragen. Neuerdings hängt ja alles im Auto am CAN-Bus, so auch das Schiebedach.
Wahrscheinlich so in der Art, weiß es aber nicht genau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Jan 2016 19:10 ]
BID = 979726
Wo hattest Du denn deine zur Reparatur (Pimpen)?
Wenn die Diode nicht von einem hohen Strom durchflossen wird, weshalb sind dann die Leiterbahnen für höhere Ströme ausgelegt?
BID = 979738
nabruxas
Monitorspezialist
Audi - Audo - Auto(!) - Forum?
BID = 979820
Habe das Teil ja vor mir, eine ist daher nicht von Nöten.
Weil diese Leiterbahnen vom Relais zu den Motoranschlüssen führen.
Mir fällt auch gerade keine sinnfällige Schaltung ein, bei welcher zwei Wechselkontakte und eine Doppeldiode (als "Hauptstrombahn") für eine Drehrichtungsänderung eines Motors eingesetzt werden sollte, wenn die Diode "auch" als Freilaufdiode für beide Polaritäten verwendet werden kann (wird).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Jan 2016 20:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458585   Heute : 13956    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    17:30
