Walter Ca5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batterieladegerät auto defekt
Serverzeit: 18 11 2026  08:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Walter Ca5 --- Batterieladegerät auto defekt
Suche nach Walter
BID = 1105227
Da du offenbar gerne alle Infos geheim hältst kann das passieren.
BID = 1105236
Was sein kann dass mein Brücken Gleichrichter etwas zu klein ist von den Ampere her aber ich habe ihn auf einen fetten kühlkörper und ans Gehäuse geschraubt.
Die 5A, die du eingangs erwähntest, sollten mit etwas Kühlung gut zu beherrschen sein.
Die Zweiweggleichrichtung erzeugt für den gleichen Ausgangssstrom ja nur etwa die Hälfte der Verlustleistung eines Brückengleichrichters.
Dieser bessere Wirkungsgrad ist auch der Grund für ihre Beliebtheit beim Gleichrichten niedriger Spannungen.
Der Trafo wird durch die Mittelanzapfung und die schlechtere Auslastung der Wicklungen aber etwas teurer.
Es ist, wie meistens, eine Optimierungsfrage.
BID = 1105239
unlock
was noch keiner weis um welchen Typ dd es sich handelt,
hat diese eine geringe durchlasspannug, muss diese bei gegebenem Strom auch weniger verlustleistung abführen.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334580   Heute : 4145    Gestern : 12669    Online : 494        18.11.2026    8:03
