Sonstige Walter Ca5 --- Batterieladegerät auto defekt Suche nach Walter |
BID = 1104947
Mongoo Gelegenheitsposter
Beiträge: 81 Wohnort: Solnhofen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Batterieladegerät auto defekt
Hersteller : Walter
Gerätetyp : Ca5
. Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe ein defektes Auto Ladegerät mit Trafo und ca 5 Ampere Leistung.
Bei diesen ist eine doppeldiode verbaut welche defekt ist. Ich hätte aber noch viele leistungstransistoren aus früheren Projekten herumliegen
Diese sollten locker die Ampere ab können wenn das überhaupt geht.
Eine z.b wäre ein 2n2955. Kann ich aus diesem Bauteilen eine doppeldiode machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 30 Nov 2022 0:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 30 Nov 2022 0:57 ]
BID = 1104948
perl Ehrenmitglied
| | ine z.b wäre ein 2n2955. Kann ich aus diesem Bauteilen eine doppeldiode machen |
Nein, die Sperrfähigkeit der B-E-Diode reicht nicht.
Kaufe einfach einen handelsüblichen Brückengleichrichter im Metallgehäuse. Die sind preiswert, und da sind zwei Doppeldioden drin -eine mit gemeinsamer Anode und eine mit gemeinsamer Kathode.
Damit kannst du dir die Polarität deines Ladegeräts aussuchen.
z.B.: https://www.pollin.de/p/taiwan-semi.....50328
BID = 1104976
Hast recht. Einen brückengleichrichter habe ich noch.den verwende ich als doppeldiode. Was ich aber im Moment geistig noch nicht begreife, wie sieht die Spannung aus die zum Ausgang des laderd geht. Der Trafo hat einen mittelabgriff und das ist die Masse Ausgang lader. Eine Seite des Trafos geht auf eine doppeldiode die andere Seite des Trafos auf die andere Seite der Doppel Diode.
Eingang eine seite Trafo auf reche seite doppeldiode, linke seite doppeldiode auf trafo. Mitte Ausgang plus lader
Sekundär trafo . >. Mitte Ausgang < trafo. Pfeile Richtung der doppeldiode.
Was kommt da raus mitte doppeldiode gegen mittelabgriff Trafo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 30 Nov 2022 21:09 ]
BID = 1104977
Jornbyte Moderator
BID = 1104979
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 30 Nov 2022 21:59 ]
BID = 1104980
Hier Bild.
Wie sieht das Signal aus was zum plus rauskommt gegenüber Masse. betrachtet praktisch via oszi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 30 Nov 2022 22:02 ]
BID = 1104981
Murray Inventar
BID = 1104983
Genial. Habe ich mir schon gedacht das ist im Prinzip dann abläuft wie beim Brücken gleichrichter. Dass beide Wellen nach oben geklappt sind.
BID = 1104986
Warum nimmst du nicht einfach eine Doppeldiode, wenn die da vorgesehen ist?
| | Was kommt da raus mitte doppeldiode gegen mittelabgriff Trafo |
Das ist eine normale Zweiweg-Gleichrichterschaltung.
Die 2. Schaltung hier (M2). https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
Du nimmst von der Graetzbrücke den + Anschluss und die 2 Wechselspannungsanschlüsse, Am Negativen Anschluss könntest du eine negative Spannung abgreifen. Bei dir bleibt der vermutlich leer. Die Diode teilst du uns ja nicht mit, den Gerätetyp gibt es offenbar nicht.
BID = 1104992
perl Ehrenmitglied
| | Habe ich mir schon gedacht das ist im Prinzip dann abläuft wie beim Brücken gleichrichter. Dass beide Wellen nach oben geklappt sind. |
Ja, das macht die Schaltung mit der Doppeldiode. Die beiden Wicklungshälften leiten dann abwechselnd.
Die Schaltung mit dem Brückengleichrichter kennst du bestimmt auch.
Die sorgt in vielen NF-Endstufen für eine symmetrische Versorgung, damit man den Elko vor dem Lautspecher weglassen kann und eine untere Grenzfrequenz bis fast Gleichstrom bekommt.
Dabei ist dann auch die zweite Doppeldiode mit umgekehrter Polung des Brückengleichrichters aktiv. Die schliesst du hier einfach nicht an.
P.S.:
Schau dir bei der alten Schaltung genau an, ob Plus oder Minus an der Doppeldiode rauskommt!
So musst du dann auch den (halben) Brückengleichrichter verwenden.
Bei vielen solchen Ladegeräten werden zur Anzeige nämlich Weicheisen-Amperemeter verwendet, und die zeigen unabhängig von der Stromrichtung den Effektivwert richtig an.
Wenn dein Ladegerät aber falsche Polarität liefert, und du schliesst da eine Starterbatterie normal an, dann wird es brandgefährlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Dez 2022 3:53 ]
BID = 1105001
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Ich habe auch noch ein uraltes Ladegerät zum "aufwecken" von tiefentladenen Batterien, ansonsten nehme ich ausschließlich elektronische, die die Batterie langsam laden und automatisch erhalten.
BID = 1105003
Murray Inventar
Problem bei alten einfachen Ladegeräten ist dass die für 220V AC dimensioniert sind.
Bei den heute üblichen 230V (oder 235V wenn gerade die PV fleissig arbeitet) gibt dann irgendwann der Trafo oder halt die Dioden den Geist wegen Überlastung auf.
BID = 1105006
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Mongoo hat am 30 Nov 2022 00:45 geschrieben :
Hersteller : Walter
Gerätetyp : Ca5
Ist dem Gerät Schaltnetzteil oder Konventionell?
Trafo können beide haben, nur ist dieser bei Konventionellem Ladegerät erheblich größer und schwerer.
Des weiteren kenne ich Doppeldioden nur aus SNTs, welche mit hohen Schaltfrequenzen arbeiten, diese dürften die meisten Brückengleichrichter möglicherweise nicht verarbeiten können.
One Flash and you're Ash !
BID = 1105038
Das mit den Doppeldioden, oder ganz simpel 2 Dioden, gab es oft auch bei Netzteilen aus Fernost, für Funkgeräte o.ä.
BID = 1105190
So das Ladegerät läuft wieder habe einen brückengleichrichter genommen und nur an den wechselspannungsanschlüssen angeschlossen und am plus Ausgang geht zum plus vom lader. Was sein kann dass mein Brücken Gleichrichter etwas zu klein ist von den Ampere her aber ich habe ihn auf einen fetten kühlkörper und ans Gehäuse geschraubt. Wenn es wieder defekt wird war ich denn stärkeren Gleichrichter ein. Ist ja eh separat und ich bin nicht mehr auf die blöde kleine Platine beschränkt wo das alles verbaut war und minimalste Kühlkörper
