Sonstige Voss.farming Weidezaungerät --- Trafo durchgebrannt Suche nach Voss.farming |
BID = 1044260
femi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Jöslein
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo durchgebrannt
Hersteller : Voss.farming
Gerätetyp : Weidezaungerät
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Weidezaungerät das nicht mehr funktioniert, so wie es aussieht ist der Trafo durchgebrannt. Leider kann ich mit den Bezeichnungen die draufstehn nirgends ein Ersatzteil finden.
Kann mir jemand sagen wo ich sowas bekommen könnte?
BID = 1044261
Den bekommst du vom Hersteller des Gerätes, sofern der dir einen verkaufen möchte.
Zum Gerätetyp solltest du dann aber sinnvollere Angaben als "Weidezaungerät" machen, die haben mehr als eines gebaut und denen daher eine sinnvolle Typenbezeichnung gegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Okt 2018 17:31 ]
BID = 1044291
Es ist ein Voss.farming AV6700
Ich glaube nicht daß mir der Hersteller ein einzelnes Bauteil schickt.
BID = 1044298
Dann wird aus der Reparatur nichts werden. Das sind Teile die der Hersteller für sich anfertigt bzw. anfertigen lässt.
BID = 1044329
Schade!!
BID = 1044330
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Andere Möglichkeit wäre noch neu wickeln lassen,aber ob sich das lohnt,must Du deinen Wickelfritzen fragen!
One Flash and you're Ash !
BID = 1044331
perl Ehrenmitglied
| | Andere Möglichkeit wäre noch neu wickeln lassen, |
Das wird nichts nutzen, denn der Trafo ist bestimmt nicht grundlos abgebrannt.
Da wird noch mehr kaputt sein, und ohne eine gründliche Ursachenforschung wird einen neuen Trafo das gleiche Schicksal ereilen.
BID = 1044333
Ja,das würde bei dem Teil vom Hersteller natürlich auch geschehen...
