Voltcraft PS 405 PRO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais flattern
Serverzeit: 02 11 2026  20:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voltcraft PS 405 PRO --- Relais flattern
Suche nach 405
Problem gelöst
BID = 834727
woodi
Ich habe nur die Zeichnung aus dem Link.
Wo ist dieser Ausgang?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 834984
Black-Devil
Der Ausgang ist in dem Schaltplan nicht eingezeichnet.
Jetzt habe ich bemerkt das unter 20V die Relais anfangen wie wild zu schalten.
Die Spannung schwangt dann immer zwischen 17V und 20V!
MFG der Davi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Black-Devil am 21 Jun 2012 21:22 ]
BID = 834989
woodi
Das sollte eigentlich nicht passieren, da der dicke Kondensator (C401)die Spannung wärend des Umschaltens stabil halten sollte.
Da bei Abfall eines Relais die Spannung am Eingang verringert wird, müssen die Transistoren T101, T401 + T402 ein wenig nachsteuern.
Die Nachsteuerung erfolgt über IC102B als Komparator.
Entweder ist in diesem Umfeld etwas nicht in Ordnung, oder die Spannung hinter IC201 (Spannungsregler) ist nicht stabil, so dass nach abfall eines Relais und damit bei Lastwechsel die Spannung ansteigt.
Eine bessere Idee habe ich im moment nicht.
woodi
BID = 835172
Black-Devil
Wollte mal nen Status da lassen,
Netzteil funktioniert einwandfrei.
Habe Transistor 2N3773, TIP31C, sämtliche 1N5234 Dioden und 1N4002 Dioden sowie 2N5551 getauscht.
Alle Lötstellen wurden noch mal nachgelötet.
Vielen Dank für Eure hilfe und auch ein großen Dank an woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194081689   Heute : 59996    Gestern : 74163    Online : 376        2.11.2026    20:39
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
