VDO Tachometer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leiterbahnen defekt
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige VDO Tachometer --- Leiterbahnen defekt
BID = 745984
guy_fawkes
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leiterbahnen defekt
Hersteller : VDO
Gerätetyp : Tachometer
ich hoffe nicht gegen irgendwelche Regeln zu verstoßen, da es hier ja lediglich um die Reperatur eines Tachos geht. Folgendes Problem:
Ich habe vor einiger Zeit genannten Tacho bei ebay ersteigert, bin allerdings erst heute dazu gekommen Ihn zu testen. Das Ergebnis war leider absolut nicht zufriedenstellend, da die große Anzeige in der Mitte ohne Funktion ist. Als ich vorhin dann den Tacho geöffnet habe offenbarte sich mir ein Bild der Verwüstung, aber seht selbst:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Ich besitze zwar mittelmäßige Lötkenntnisse und hab bisher alles hinbekommen, aber da seh ich eindeutig meine Grenzen. Ist jemand von euch in der Lage die Leiterbahnen zu restaurieren? Diese Tachos sind richtig teuer, da ziemlich selten (große Anzeige und ohne Canbus), deswegen wär es schade den Tacho abzuschreiben. Die einzige Chance die ich sonst noch sehe besteht darin dünne Kabel an die Platinendurchgänge zu löten, aber ob das auf dauer hält?
Grüße
Mats
BID = 745985
Das reparieren von Leiterbahnen ist kein Problem, an dieser Stelle dienen die aber zur Kontaktierung des Displays. Das Display wird da mal aufgelötet gewesen sein. Man müßte den Rest vom Display sehen um zu sagen, ob da noch was zu retten ist. Ob es dann noch hält, ist eine andere Frage. Da wurde extrem rumgebraten.
PS: Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
BID = 745987
guy_fawkes
Ok merk ich mir fürs nächste mal, das Display gibts neu mit neuem Leiterkabel und Lötfahnen. Würde ich dann vorher bestellen, falls der Tacho reparabel ist. Könntest du den Tacho reparieren und das neue Display anlöten? Einen Preis kannst du mir ja denn per PN nennen.
Mats
BID = 746057
Nichts gegen den Kollegen Mr.Ed, aber unser Spezialiste für derartige Fummelarbeiten ist User "nabruxas".
Der hat auch all die teure Ausrüstung, um sowas fachgerecht zu erledigen.
Ggf. schick ihm mal ne pm!
BID = 746068
Das eben ist der Knackpunkt.
Diese unsachgemäße Reparatur wird ja einen Grund gehabt haben, der nicht mit diesen Kontakten zu tun gehabt haben muß.
Woher nimmst du die Sicherheit, daß der Rest der Schaltung in Ordnung ist?
Ich würde mir solch eine Tacho lieber vom Autoschrottplatz besorgen, am besten von einem Wagen, bei dem die Heckpartie zerstört wurde.
BID = 746079
Ob das ganze noch reparabel ist, ist eben fraglich. Da sind sehr viele Lötpads, zu denen keine sichtbare Leiterbahn führt. Möglicherweise ist das eine Multilayerplatine. Dann wären die abgerissenen Lötpads praktisch ein Totalschaden.
Nein, ich mache keine privaten Reparaturen mehr.
BID = 746087
guy_fawkes
sam2 hat am  5 Feb 2011 13:58 geschrieben :
Danke für den Tipp .
perl hat am  5 Feb 2011 14:19 geschrieben :
Zitat : Würde ich dann vorher bestellen, falls der Tacho reparabel ist. Könntest du den Tacho reparieren und das neue Display anlöten?
Ich bin mir ziemlich sich er das der Experte versucht hat ein Display mit Pixelfehlern (ist eine bekannte Schwachstelle an diesen Tachos) gegen ein Ersatzteil zu tauschen. Die Chance eine blaue Mauritius in Opas Keller zu finden ist vermutlich höher, als so einen Tacho auf dem Schrott.
Mr.Ed hat am  5 Feb 2011 14:33 geschrieben :
Ich habe die Platine gegens Licht gehalten und kann nur die Leitbahnen auf der Oberseite und die von der Rückseite sehen, ich hoffe damit fällt Multilayer aus?
Ich werde dann mal wie von sam2 vorgeschlagen den Nutzer nabruxas kontaktieren und hoffen das er mir weiterhelfen kann.
Mats
BID = 746226
nabruxas
Monitorspezialist
@guy_fawkes:
Du hast eine PM.
@Sam2:
Danke, sehr nett die Vermittlung!
Ich komme im Moment nur schlecht dazu hier vorbeizuschauen. Ich bin immer noch in der Firma - ähh. fast 05:00Uhr - eigentlich Zeit für die Heia, aber ich habe noch einiges vor mir....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Feb 2011  4:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333474   Heute : 3036    Gestern : 12669    Online : 771        18.11.2026    6:15
