Vaillant VRC-VCW Steuerung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klemme 8 und 9 vertauscht
Serverzeit: 11 6 2025  07:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Vaillant Vaillant VRC-VCW Steuerung --- Klemme 8 und 9 vertauscht
BID = 945989
Die Bedienungsanleitung zu Deiner Therme ist zu finden, nur nicht die zu dem Regler!
an der Therme die Vorlauftemperatur auf 7 bis 9 Stellen. Der Regler kann die Vorlauftemperatur nur runter setzen aber nicht hoch!
Wie gesagt ohne Unterlagen zu Deiner Anlage stehen auch wir im Wald!
BID = 945992
Strömling
Ja wollt ich auch gerade schreiben . Wenn der Knopf auf 5 steht wären die 50°C vorlauftemperatur zu erklären.
mit der 789 Schnittstelle haben sich auch schon andere beschäftigt
http://www.mikrocontroller.net/topic/126250
so sieht die Therme wohl so aus.
http://www.ebay.de/itm/VAILLANT-GAS.....46619
Bei meiner (VCW180) heizt sie mit abgenommenen RT-Regler bis zur eingestellten Vorlauftemperatur , dann Pause solange wie Brennersperrzeit (am Poti im Gerät)
eigesellt ist.
BID = 946793
elsbira
Hallo, so nachdem ich jetzt eine neue VRC-VCW witterungsgeführe Regelung eingebaut und den Außeenfühler auch noch erneuert habe, habe ich das gleiche Problem, so dass ich davon ausgehe, dass die Steuerung an der Therme doch was abgekriegt hat. Wenn ich an der neuen Regelung die Klemme 7, welche ja nun die Temperatursignale der witterungsgeführten Heizung an die Therme weitergibt, abklemme, reagiert die Heizung auf die Heizzeiten der externen Regelung, allerdings wird die Vorlauftemperatur nun an der Therme eingestellt. Stecke ich klemme 7 wieder an, kann ich die Temperatur wieder nicht regeln und die Therme reagiert nicht auf eingestellte Heizzeiten. Nun meine Frage, welche Platine kommt in Frage?
lg
BID = 946795
Stopp Die Therme hat eine interne Regelung die durch den VRC gesteuert wird.
Ohne Steuerspannung an 7 arbeitet nur die interne Regelung! Diese bekommt ja da die Spannung an 7 fehlt kein Steuersignal.
Edit: ohne Schaltungsunterlagen ist das alles ein stochern im Nebel!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Dez 2014 13:46 ]
BID = 950885
elsbira
Hallo zusammen, jetzt melde ich mich nach einigen Wochen nochmals, da sich mein Problem verändert hat. Nach dem ich eine komplette VCR-Reglung mit Zeitschaltuhr gekauft habe, lief die Therme einwandfrei, also auch die Witterungsführung und die Absenkzeiten. Seit heute morgen habe ich folgendes Problem. Der Jumber am Thermoblock für die Pumpe steht auf S, also sollte diese noch 5 Minuten nach Ausschalten des Brenners nachlaufen, jetzt läuft sie ununterbrochen. Stelle ich den Jumber auf 2, also 20 sek. nachlaufzeit, heizt die Therme auf ca. 40 Grad, schaltet dann ab, fällt auf 20 grad zurück um dann nach 4 Minuten wieder kurz aufzuheizen, um dann wieder für 4 Minuten abzuschalten, sprich die Therme heizt 1-2 Minuten, macht 4 Minuten Pause(hier läuft auch die Pumpe nicht), und das periodisch. Was könnte das jetzt schon wieder sein.
lg
BID = 950905
Murray
elsbira hat am 19 Jan 2015 22:40 geschrieben :
...Seit heute morgen habe ich folgendes Problem. Der Jumber am Thermoblock für die Pumpe steht auf S, also sollte diese noch 5 Minuten nach Ausschalten des Brenners nachlaufen, jetzt läuft sie ununterbrochen.
Außentemperatur abgesunken?
BID = 950914
elsbira
Hallo, danke für die schnelle antwort, aber nein das hat nichts mit der Außentemp0eratur zu tun, folgendes habe ich soeben festgestellt, Bei Betätigen der Kaminfegerfunktion wird nur halber geheizt, sprich auf ca. 50 °, danach fällt das Thermometer auf ca. 20 Grad zurück und bleibt da stehen, schaltet die Heizung an heizht sie auf ca. 40 Grad hoch, ende, mehr nicht, somit funiktioniert die Kaminfegerfunktion auch nicht richtig.
BID = 950923
Wir haben dich schon darauf hingewiesen, das auch die Reglung in der Therme einen Treffer bekommen haben könnte!
BID = 950934
elsbira
Hallo, ja stimmt, aber sie lief jetzt nach Einbau der neuen Steuerung einwandfrei, bis eben gestern,
BID = 954386
Glinker
Hallo Ihr Lieben!
Auch ich habe ein Problem mit meinem externe Regler (hier der VRC-VC-Funk)
Meine Therme ist die VC 196 E
vor sechs Monaten hatte ich einen Wasserschaden (AG defekt),darauf hin mußte fast alles gewechselt werden.
Platine (vom VC 196 E)
Kabelbaum (vom VC 196 E)
Aussenfühler (gebraucht)
Sowie den Regler VRC-VC-Funk.
Nun mein Problem:
Im Regler VRC-VC-Funk funktioniert alles: Funkuhr,Heizzeitenprogramierung,Sommer und Winterumstellung.
Aber sie regelt nicht!
Im Moment fahre ich über den zentralen Regler im VC 196 E. Kann aber leider dort nicht Nachtabsenkung oder halt die VL Temp. nach Aussentemp. regeln.
Einstellungen im Diagnose Mode habe ich wie folgt eingestellt:
d01 auf nachlaufend
d02 auf 15 min
d05 auf 7 (ich glaube 60 grad)
d08 auf 1 (Heizungs-Wärmeanforderung über 3-4 oder 7-8-9)
d19 auf 15 min
d68 auf 1
Anmerkung: stelle ich d68 auf 2 (WW Kontakt wie beschrieben in Anleitung),heizt er zwar,macht aber kein Warmwasser !!!!!)
Egal was ich am VRC-VC-Funk Regler einstelle (Heizkurve auf 3,5,7,oder Betriebsarten....) es ändert nichts an der Anzeige im VC 195 E Regler Diagnosepunkt d05 (VL Solltemp.)
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Falls noch Daten o.ä. gebraucht werden,immer her mit den Fragen.
Herzlichst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184370505   Heute : 814    Gestern : 6968    Online : 266        11.6.2025    7:14
