Vaillant Heizkessel VKS23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizungssystem läuft über ...
Serverzeit: 04 11 2026  22:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Vaillant Heizkessel VKS23 --- Heizungssystem läuft über ...
BID = 859750
Murray
... was aber nicht das "überschüssige" Wasser erklären würde
BID = 859791
woodi
Murray hat am 26 Nov 2012 20:24 geschrieben :
Das stimmt allerdings.
Wenn es Undichtigkeiten innerhalb des Speichers gibt, dann müsste bei abgestelltem Zulauf ja Heizungswasser ins Trinkwasser gelangen, da ja dann dort der Druck größer als im Speicher ist.
Oder anders gesagt, wenn man den Warmwasserhahn bei abgestelltem Wasserzulauf aufdreht sinkt der Druck im Speicher auf "Null" und es müsste sich Wasser aus dem Heizkreislauf in den Speicher drücken. Der Druck im Heizkreislauf müsste dann abnehmen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 865474
Was man aber tunlichst NICHT versuchen sollte.
Denn danach wäre die Trinkwassserinstallation verseucht und müßte aufwendig gereinigt werden!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188972   Heute : 38183    Gestern : 65408    Online : 371        4.11.2026    22:28
