UNI-T Frequenzgenerator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ausgefallen
Serverzeit: 03 11 2026  05:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige UNI-T Frequenzgenerator --- Display ausgefallen
Suche nach UNIT
BID = 1024632
Was würdest du davon halten.
Nichts, das ist kein Netzteil.
"Input DC 5 -24V" steht doch drauf!
P.S.:
Was aber auch nicht mehr funktioniert, sind die Tasten zum umschalten.
Hast du dem IC mit den verrotteten Pins eine neue Fassung eingelötet???
Andernfalls ist es möglich, dass einige Kontaktfedern innerhalb des Sockels abgebrochen sind, und dann merkt der Prozessor von der Tastenbetätigung evtl. nichts mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2017 20:35 ]
BID = 1024637
Das ist kein Netzteil sondern ein Spannungswandler. Damit verlagerst du die Sicherheit in das Handyladegerät. Die Buchsen haben weiterhin kein definiertes Massepotential.
Bleibt also Schrott.
Warum muß heute alles möglichst billig aus China sein?
Was erwartest du von einem 25MHz Funktionsgenerator für 60€, wo professionelle Geräte auch gerne mal das 10 bis 30-fache kosten?
Der Uni-T hat einen Kanal, geht bis 10MHz und kostet 140€
Der löst sich, augenscheinlich wegen schlechter Verarbeitung, von selbst auf.
Der Feelgood hat 2 Kanäle, geht bis 25MHz und kostet weniger als die Hälfte.
Möchtest du eine genaue Signalquelle oder eine hübsche Tischdeko?
Oder ist dir in das Gerät mal was reingelaufen? Steht das Ätzbad daneben oder wurde es als Katzenklo benutzt? Das sieht dann ähnlich aus. So schlecht sind die Uni-T Geräte eigentlich auch nicht.
BID = 1024656
Ging
was müsste man an diesem Spannungswandler verändern damit er diese Bedingung erfüllt?
weil es deutsche Produkte für diesen Preis nicht gibt.
dass ich mit diesem Gerät meinen Hobby mit Lust und Liebe nachgehen kann. Ich muss damit nicht mein Geld verdienen und es spielt auch keine Rolle wenn dieses Gerät ein oder zwei Herz mehr anzeigt oder weniger.
was ist schon genau. Für den einen ist ein millimeter genau für den anderen muss es 1/1000 mm sein.
ich habe im Netz nichts Positives gefunden über dieses Gerät. Mein jetzt defektes Gerät stand zwei Jahre auf einem Spitzboden wo ich meine kleine Hobbywerkstatt hatte. Dort war es den sehr schwankenden Temperaturen ständig ausgesetzt (Sommer und Winter)
ich hoffe ich konnte dir die Fragen beantworten die du mir gestellt hattest. Wenn nicht schreib einfach. Ich unterhalte mich gerne mit dir.
BID = 1024678
Ging
für alle die es interessiert.
Ich habe im Netz diese Seite gefunden. Damit kann man das Problem mit dem Netzteil lösen.
Netzteil für FY 3200S
BID = 1024705
Ging
ich habe noch mal eine Frage zu diesen Netzteilen.
Auf dieser Seite sind zwei Schaltpläne für Netzteile abgebildet.
Kann mir jemand sagen warum die Trafos unterschiedlich zusammengeschlossen worden sind. Was hat das für einen Grund. Ich würde mich über eine detaillierte Antwort von euch freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ging am 12 Aug 2017 18:35 ]
BID = 1024707
Her Masters Voice
die obere Schaltung erzeugt nur eine Spannung, die Untere jedoch 2 und Die auch noch symmetrisch
BID = 1024709
Ging
Könnte ich für die obere Schaltung auch einen Trafo nehmen der nur zwei Anschlüsse hat 10- 12 Volt.
BID = 1024717
Her Masters Voice
du kannst auch für beide Schaltungen einen einzigen Trafo nehmen wenn du einen Passenden findest
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105823   Heute : 15381    Gestern : 70074    Online : 466        3.11.2026    5:54
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
