unbekannt mig 130 turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein drahtvorschub
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige unbekannt mig 130 turbo --- kein drahtvorschub
BID = 708387
pebby
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein drahtvorschub
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : mig 130 turbo
Chassis : metall
Moin, ich habe ein Schweisgerät Schutzgas.
BEim Drahtvorschub tut sich rein gar nichts.
Wenn ich das Gerät an mache Laüft der Lüfter an, und es brummt.
Das Gerät hat neben dem Einschalter noch ein Min-Max und ein 1-2 Schalter bei Betätigung brummt das Gerät noch mehr. Das denke ich ist normal. Wo kann ich nach der Ursache suchen, so richtig viel Technik ist ja nicht drin in der Kiste, eine Lütte Platine mit dem Poti für den Drahtvorschub, und ein Klotz von Trafo.
Bin eher Laie, aber Widerstände, Dioden, transistoren kann ich gerade noch finden und zur Not testen.
Das GErät steht schon eine Weile.....
LG pebby
BID = 708411
Rhodosmaris
Dann mach das doch einfach mal.
Der Drahtvorschub dürfte entweder mit einer PWM (bei Gleichspannung)oder mit Phasenanschnitt (Wechselstrom).
Wenn der Motor für den Drahtvorschub der kleine links oberhalb sein sollte, dürfte es ersteres sein.
Oder ist gar der Motor selbst defekt?
ciao Maris
BID = 708420
Mirto
Überprüfe auch mal, ob beim Betätigen des "Handstücks" (mir fällt gerade nicht ein, wie das Teil heißt) das Magnetventil für das Schutzgas angesteuert wird. Es könnte ja auch der Taster defekt sein.
Rainer
BID = 708687
mlf_by
Mal wieder ein Gerätchen mit krankem Drahtvorschub.
Drahtvorschubmotor überprüfen (sollte aber eigentlich ewig gehen).
Platine ausbauen, Multimeter einschalten und Lötkolben anheizen.
Stürze dich doch mal auf das Teilchen im TO-Gehäuse. Könnte was ala TIP142 sein...
BID = 709157
Ich sehe da Leistungsdioden, die vielleicht als Ursache in Frage kommen. Der Vorschubmotor wird mit Gleichspannung betrieben. Miß doch mal die Schweißspannung. Wird der Trafo im Leerlauf warm? Wenn die Dioden einen Kurzschluß machen, sollte das der Fall sein; auch könnte dann evtl. der Motor keine Spannung mehr bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Aug 2010  1:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337417   Heute : 6986    Gestern : 12669    Online : 1051        18.11.2026    12:26
