Unbekannt LED Controller
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt LED Controller --- Keine Funktion
Suche nach Controller Keine Funktion
BID = 1078356
DodgerTheRunner
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : LED Controller
Hi Leute,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich habe 2 LED Streifen bei A..on bestellt und angeschlossen.
Jetzt sind mir zu 3. Mal die LED Controller abgeraucht.
Das Fehlerbild:
Beim Einstecken der Spg.-Versorgung leuchten die LEDs für eine Millisekunde auf und gehen dann wieder aus. Sonst ist keine Funktion mehr gegeben.
Ich habe euch mal ein Bild von dem Controller angehängt.
Die MosFET sind vom Typ ME12N04 und sind i.O., hab sie mit dem Diaodentester durchgetestet.
Das 8-pinnige IC ist ein 24C02N, wohl ein EEPROM.
Dann gibt es noch das Bauteil direkt neben dem EEPROM, da steht AN33B drauf. Keine Ahnung, was das ist.
Der große Käfer hat leider keinerlei BEzeichnung.
Da aber ein Quarz mit drauf ist un dder Controller Bluetooth fähig ist, würde ich auf ene Art µC tippen.
Die MosFETs sind mit Source an die Pins 1, 2 und 3 des großen IC angeschlossen.
Was kann ich noch messen, um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Oder meint ihr, da ist alle Hoffnung verloren?
Dodger
BID = 1078362
DodgerTheRunner
Natürlich mit Gate am IC, sorry.
D hängt an V+, S an GND.
Das Ganze hängt an einem 24V Netzteil.
Da ich nicht glaube, dass der µC mit 24V läuft, wird wohl eines der Bauteile für die Spannugswandlung auf ein typischen µC Wert verantwortlich sein. Aber welches?
Hier nochmal eine Detailaufnahme.
BID = 1078366
Der AF33B könnte ein Voltage Regulator sein.
Ersatz z.b. RP500K304A, RP109Q332D, NCP4680DSQ33T1G, LR8552CC3TR33.
BID = 1078367
DodgerTheRunner
Guter Hinweis, Danke.
Wahrscheinlich ein 3,3V Regler.
Würde auch zur Spg.-Versorgung des EEPROM passen.
Morgen geb ich mal Saft drauf und mess mal den potentiellen Ausgang.
Eingangsspannung muss 24V sein. Irgendwo hab ich noch einen mit 30V Eingang rumfliegen, vielleicht tausch ich die einfach mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 13 Feb 2021 21:58 ]
BID = 1078399
DodgerTheRunner
So, hier meine weiteren Erkenntnisse von heute:
der AF33B ist ein 3,3V Spannungsregeler und er funktioniert.
Die mit dem Multimeter durchgemessenen Pinbelegungen der anderen ICs:
24C02N:
    1: NC
    2: NC
    3: NC
    4: GND
    5: SDA -> IC ? Pin 11
    6: SCL -> IC ? Pin 10
    7: NC
    8: VCC 3,3V
IC ? (der 16 polige)
    1: FET B Gate
    2: FET R Gate
    3: FET G Gate
    4: ?
    5: Taster 3 (Farbe)
    6: ?
    7: ?
    8: ?
    9: ?
    10: SCL -> 24C02N Pin 6
    11: SDA -> 24C02N Pin 5
    12: Quarz
    13: Quarz
    14: VCC 3,3V
    15: GND
    16: GND
Der Quarz mit 12MHz läuft auch.
Mich irritiert, dass sonst überall nur Gleichspannung anliegt.
Mind. die Ansteuerung der Gates sollte ja eine PWM sein.
Die Anschlüsse der MosFET sind:
- Gate am jeweiligen Pin des große ICs
- Source an GND
- Drain an die LED-Kette
Was auch noch auffällig ist: Das Gerät hat auf der Rückseite 3 Taster.
Einen zum Ein/Ausschalten, einen für Farbwechsel und einen, um den Music-mode zu aktivieren.
Die Taster hängen alle auf einer Seite an GND. Die anderen Seiten sind:
On/Off -> 24C02N Pin 6 und 16polige Pin 10
Music -> 24C02N Pin 7
Colour -> 16polig Pin 5
Irgendwie passt das nicht zusammen. Ich vermute mittlerweile, dass der 24C02N doch kein EEPROM ist? Warum sollte dort an der SCL ein Taster hängen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 14 Feb 2021 14:16 ]
BID = 1078403
DodgerTheRunner hat am 14 Feb 2021 14:15 geschrieben :
Wenn du den SCL auf LOW ziehst,übernimmt er die zuvor gesendeten Werte.
(ist aber ehrlich gesagt jetzt geraten )
BID = 1078406
DodgerTheRunner
Also elektrisch würde ich sagen, ist mit dem Ding alles ok.
Was auch immer statisch zu messen ist, sieht gut aus.
Keines der Bauteile mach den Eindruck, als wäre es defekt.
Bleibt also nur noch, dass der blöde BT-SoC nicht mehr will.
Aber wie finde ich heraus, was das für ein Typ ist?
Als BT Device meldet er sich mit "ELK-BLEDOM" (weiß ich vom letzten funktionierenden Ding, das noch da ist).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493332   Heute : 9895    Gestern : 16862    Online : 802        24.11.2026    12:26
