Tunze Pumpe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel Beschädigung
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Tunze Pumpe --- Kabel Beschädigung
BID = 1078085
DirkF
IceWeasel hat am  7 Feb 2021 15:21 geschrieben :
Frage doch erstmal bei Tunze an, ob die solche Kabel komplett haben.
Das Kabel lässt sich nicht austauschen, da die Enden vergossen sind.
BID = 1078086
Stellst du dich nur so an oder bist du immer so?
BID = 1078096
+racer+
Daß mir der Hund das Liebste sei, sagst du oh Mensch sei Sünde,
der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde,
so scheiden wir mit Heiterkeit aus dieser treuen Runde wo Mensch und Tier zusammenstehen im ewigen festen Bunde
BID = 1078109
IceWeasel
DirkF hat am  6 Feb 2021 16:59 geschrieben :
Primus von Quack hat am  5 Feb 2021 19:18 geschrieben :
"please take a picture of it"
Und was soll das dann sein?
Ein X - beliebiges, völlig sinnloses Bild aus dem Web?
BID = 1078120
DirkF
Jornbyte hat am  7 Feb 2021 19:45 geschrieben :
BID = 1078121
DirkF
[quote]
IceWeasel schrieb am 2021-02-07 23:46 :
Bild habe ich selber gemacht.
BID = 1078122
nabruxas
Monitorspezialist
Kein Problem!
Die Kontaktzungen im Steckergehäuse lassen sich leicht zurückbiegen. Dann kannst Du die Kontakte herausziehen.
Das Kabel schneidest Du kurz nach dem Knickschutz ab.
Dann reparierst Du die defekte Stelle mit Schrumpfschlauch
Danach ziehst Du die Adern, an denen die Kontakte gecrimpt sind, aus dem Knickschutz heraus.
Die Knickschutztülle kannst Du mit einem Bohrer mit der Hand aufbohren.
Das reparierte Kabel wieder durch die Tülle schieben.
Abisolieren und die einzelnen Litzen verlöten, Schrumpfschlauch nicht vergessen.
Kabel in die gewünschte Position in der Tülle zurückziehen und mit Superkleber fixieren.
Fertig.
BID = 1078133
IceWeasel
DirkF hat am  8 Feb 2021 08:48 geschrieben :
Also sind nicht "die Enden" vergossen, sondern nur eines und das geht in die Pumpe, das andere in eine Steuerung statt Steckdose.
Wie man das reparieren kann, wurde bereits beschrieben.
Ein unmissverständliches Bild wäre schöner gewesen, nicht jeder ist Aquaman.
Ist jetzt aber auch egal.
BID = 1078195
+racer+
IceWeasel , meinst Du ich schaffe die große Hausmeisterprüfung?
, uns Goldbärchen sagt immer, in der eienen Hand den Hammer, in der anderen Hand den Bohrer, das sind die Waffen fürs Leben.
BID = 1078225
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wozu sind denn die Schlaufen in dem Gummikabel
Damit wird doch nicht etwa die Pumpe in den Schacht gehängt
dafür nimmt man ein separates Seil, welches das Gewicht trägt, das Gummikabel darf kein Gewicht tragen
BID = 1078239
+racer+
Golbärchen, das kannst soo nicht sehen , die Schlaufen ist nur Notwehr. Der Marder ist kein Kuscheltier , der Marder ist ein Mörder, hat das Kabel zerbissen und meinem Hund in den Popo reingebissen, ich muß ihn jagen, der Marder kennt kein Pardon.
@DirkF
-Beim Kunden keine Spielchen, neue Pumpe, vernünftige fängt bei ca. 300,00 EUR an, oder Reparatur beim Hersteller
-privat, geht die Reparatur wie die Jungs oben geschrieben haben, die reparierte Stelle würde "ich" nicht mehr unbedingt ins Wasser legen, meine 2Cent
BID = 1078273
DirkF
Vielen Dank an das Forum für die Hilfe.
Die Schrumpfschläuche sind angebracht und der Stecker wieder durch die Entzugtülle zusammengebaut.
Nur zum besseren Verständnis, beschädigt war die Kabelummantelung und nicht die Ummantelung von den einzelnen Käbelchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336426   Heute : 5994    Gestern : 12669    Online : 643        18.11.2026    10:55
