Topcraft Akku Grasschere
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: microtaster defekt
Serverzeit: 12 11 2026  05:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Topcraft Akku Grasschere --- microtaster defekt
Suche nach Topcraft
BID = 1054427
vobexo
Geräteart : Sonstige
Defekt : microtaster defekt
Hersteller : Topcraft
Gerätetyp : Akku Grasschere
ich benötige für meine Akkugrass und Strauchschere der Marke Topcraft einen neuen Microtaster.
Typ: GSS 72L / 736
7,2V 1,5Ah
Im Original Ersatzteilshop (shop.wmv-dresden.de) gibt es leider keine Ersatzteile mehr.
Das Problem ist einen 2 Poligen Microtaster mit den passenden Abmessungen zu finden.
Länge=20mm, Breite=6mm Höhe=10mm
Aufschrift DA7-5/1 6(2)A 250V 5E4
JIABEN 8A 36VDC T85
MFG
Vobexo
BID = 1054435
https://www.google.com/search?q=DA7-5%2F1
Wie kommst du auf 2-polig? Der ist einpolig!
Ganz davon ab sind die Abmessungen Standard.
https://www.reichelt.de/schnappscha.....ol_10
https://www.conrad.de/de/p/hartmann......html
https://www.reichelt.de/snap-action.....ol_12
usw...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2019  8:02 ]
BID = 1054437
Rafikus
Zwei Anschlußfahnen -> 2-polig.
Rafikus
BID = 1054459
vobexo
Danke für die Links
BID = 1054470
Ob nun zwei oder drei Fahnen, ist egal, er bleibt natürlich einpolig.
Die Standardschalter schalten halt um. Wenn das nicht benötigt wird, wie hier, bleibt die Lötfahne unbeschaltet. Wenn sie mechanisch stört, abkneifen.
BID = 1054527
vobexo
Hallo, ich habe herausgefunden das nicht der Microschalter defekt ist, Der Motor läuft auch nicht wenn man die Kabel ohne den Schalter zusammen hält.Dann müsste es ein Kabelbruch sein?
MFG
Vobexo
BID = 1054528
Oder ein defekter Motor, oder ein defekter Akku, oder ein leerer Akku oder...
Nicht raten, messen.
BID = 1054541
vobexo
Hallo, für die Akkugrasschere habe ich noch eine Verlängerung mit Rädern zum Rasenkantenschneiden beim Gehen.
Dazu wird ein Kabel der Verlängerung in die Akkugrasschere gesteckt.
Damit läuft der Motor, außerdem gibt es noch einen Akku Ladestand LED Anzeige, es liegt also weder am Akku, Motor, oder Mikroschalter.
Was bleibt dann noch? Kabelbruch vom Motor zum Mikroschalter
BID = 1054545
Auch diesen, äußerst unwahrscheinlichen Bruch, kann man messen. Da die Leitung aber nicht bewegt wird kann man das fast ausschließen.
Und dafür gibt es eine Buchse, möglicherweise mit Umschaltkontakt, die gerne mal verschmutzen oder brechen.
BID = 1054561
vobexo
Hallo, die Buchse ist Ok, nichts gebrochen oder verschmutzt,
der Motor funktioniert ja auch wenn der Stecker in der Buchse ist!
Jetzt ist die Frage welche Verkabelung hat den Defekt wenn die Buchse nicht angeschloßen ist?
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vobexo am  9 Aug 2019 16:44 ]
BID = 1054562
Das mußt du ausmessen, ich habe das Gerät nicht auf dem Tisch und auf dem Foto ist nicht viel davon zu erkennen.
BID = 1054563
vobexo
der Motor funktioniert ja auch, wenn der Stecker in der Buchse ist!
Jetzt ist die Frage welche Verkabelung hat den Defekt, wenn die Buchse nicht angeschloßen ist?
MFG
Vobexo
BID = 1054565
Du musst es immer noch messen, die ist in der Inspektion.
BID = 1054568
+racer+
Ähm , vermute mal :
Durch den Stecker in der Buchse wir Akku oder Netzteil erkannt ,
das Ding wird den Akku nicht erkennen, mit "Netzteil funktionierts ja"
- google dir mal das Makita Radio BMR 100 , Akku wird nicht erkannt, läuft nur mit Netzteil, müßte gleiche Problematik sein, vermute ich mal.
-und jetzt geh ich einen trinken, juuhuu
und gutes gelingen
BID = 1054574
Der Stecker ist wohl für einen abgesetzten Taster an einer Stange, zum Rückenschonenden Arbeiten.
@vobexo: Buchse inkl. dem Schaltkontakt gemessen oder glaubst du das sie OK ist?
Sonst mach mal ein Bild auf dem man die Verdrahtung erkennen kann, die bisherigen sind immer aus den schlechtesten Winkeln fotografiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256087   Heute : 2100    Gestern : 9083    Online : 307        12.11.2026    5:47
