Tevion RW 1209
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  03:35:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Tevion RW 1209 --- keine Funktion
Suche nach Tevion
Problem gelöst
BID = 1119825
waldwinkel
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : RW 1209
Chassis : Kunststoff
der Radiowecker von Tevion RW 1209 funktioniert nach dem letzten Stromausfall (Masseschluss im Verteilerkasten) nicht mehr. Am Sekundäranschluss des Netztrafos kein Strom. Habe Batterien eingelegt, trotzdem keine Funktion, obwohl Strom an der Platine ankommt. Display bleibt dunkel, weder Radio noch Uhranzeige funktionieren.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan von diesem Gerät? Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte? Finde auch keine Sicherung.
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Grüße waldwinkel
BID = 1119828
driver_2
Gab es eine Überspannung durch Nullleiterfehler ?
BID = 1119829
driver_2
Stell mal ein Bild online von der Platine, die Kollegen die das alltäglich machen, können bestimmt Tipps geben.
BID = 1119833
waldwinkel
Hi driver_2,
danke für die Reaktion. Es ist durchaus denkbar, dass es eine Überspannung durch Nullleiterfehler gab. Der Elektriker hat, als er an die Nulleiterschiene mit dem Finger kam, ordentlich eine "gewischt" bekommen, dadurch hat er den Fehler erst bemerkt.
Platine sieht ordentlich aus, kann ich morgen mal fotografieren und posten.
waldwinkel
BID = 1119834
IceWeasel
da wird das Netzteil defekt sein, die Batterien sind meistens nur als Puffer für den Speicher bei Stromausfall gedacht - nicht für den regulären Betrieb des Weckers.
BID = 1119851
waldwinkel
Moin,
ich denke, IceWeasel, der Trafo ist defekt. Das mit den Batterien wusste ich nicht, ich dachte immer, dass das Gerät auch unter Batteriespannung läuft, wobei in der Tat eine Stromversorgung mit 3V etwas wenig wäre. Hab trotzdem noch Bilder von der Platine hochgeladen, aber da sieht alles proper aus.
Vielen Dank für die Tips und Hilfe.
BID = 1119873
Dann ist die Lösung klar:
Für den alten Aldi Wecker gab es schon neu keine Ersatzteile.
Gönn dir einen neuen Radiowecker. Die gibt es auch mit moderner Technik.[/code]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Dez 2023 18:34 ]
BID = 1119891
waldwinkel
Ja, dann is das so. Habe vergeblich versucht, Ersatzteile zu finden. Also, Thema erledigt, Radiowecker entsorgt.
Danke an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331959   Heute : 1511    Gestern : 12669    Online : 1357        18.11.2026    3:35
