Sonstige Steinel Sensor Leuchte L 850 S --- Leuchte schaltet nicht mehr Suche nach Steinel Sensor |
BID = 869191
plappi1954 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leuchte schaltet nicht mehr
Hersteller : Steinel Sensor Leuchte
Gerätetyp : L 850 S
seit kurzem funktioniert meine Sensor-Leuchte von Steinel nicht mehr.
Die Leuchte hat zuletzt geflackert.
Wenn ich mit dem Multimeter Spannung messe habe ich 230 V, die Glühbirne glimmt manchmal kurz auf.....!
Kann mir Jemand weiterhelfe?
Ich denke, dass sich ein Bauteil verabschiedet hat, aber welches.....!
Vielen Danke
Martin
BID = 869216
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Lt. Steinel Seite ist da keine "Glühlampe" drin, sondern
| inkl. 2 x 9 W / 2G7 (Energiesparleuchtmittel) | also sog. Kompaktleuchtstofflampen.
Wechsle die Dinger mal aus, wenigstens eine um es zu testen. "blinken" ist bei denen Dingern ein typischer Fehler!
Wenn Du 230V mit einem Multimeter mißt müssen die auch gehen.
Wobei mich die Frage quält ob da eine Drossel als Vorschaltgerät drin ist, dann mißt man unbelastet auch 230V. Oder ein elektronisches Vorschaltgerät dann mißt man unbelastet (Röhren ausgebaut) vermutlich nichts oder "mißt".
Roland |
BID = 869380
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Ist die Leuchte im Aussenbereich verbaut?
Wenn Ja; bei den niedrigen Temperaturen kann es sein, dass die Leuchtstofflampen nicht Zünden wollen, da der Gasdruck durch die niedrigen Temperaturen abfällt.
Was passiert, wenn die Leucht ca. 5 min zu Zünden versucht?
aber Leuchtmittel Tauschen sollte kein Fehler sein.
BID = 869602
also da ist keine Energiesparlampe drin.!
es ist diese Leuchte:
http://www.amazon.de/Steinel-Sensor-Leuchte-850-eds/dp/B000UXB49S
E 27 Gewinde und 40 Watt Leuchtmittel.
Leuchtmittel wurde schon getauscht!
Wenn ich die birne rausdrehe und wieder reindrehe dann leuchtet sie ganz kurz schwach auf und fertig, und das kann man dann wieder machen raus, rein und dann leuchtet sie wieder kurz und schwach auf!
Martin
BID = 869630
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Es könnte der Triac den Geist aufgegeben haben, oder eine kalte Lötstelle die Ursache sein.
BID = 869695
Triac wurde schon getauscht!
immernoch gleicher Fehler.
Martin
BID = 869745
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Ich hatte mal eine Steinel-Leuchte, da war der 100nF Folko defekt (Kondensatornetzteil).
Poste doch mal ein Foto von der Leiterplatte.
Viele Grüße
Bubu
BID = 870166
hier die Bilder.
Hoffe man kann genug erkennen.
Martin
BID = 870219
Ich würd mir mal den dicken Widerstand und den Elko genauer anschauen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 870318
Also wenn ich mit das mal so ansehe:
Für die Einstellungen an den Potis -> alles unter Netzspannung
Wo sitzt eigentlich die Lampe?
Aber das mit dem Elko würde ich auch mal brobieren
Wenn das aber ncihts bringt
Da gibts für ein bisschen mehr Geld doch hoffentlich besseres.
BID = 870364
da über den potis is ja normal ne abdeckung drüber........!
ich probiere dass mit dem Elko wenn nicht, dann muss ne neue her!
is aber blöde, kauft mann steinel, meint man man hat was, was gut ist, aber anscheinend doch nicht so recht! ( is schon der dritte Bewegungsmelder von Steinel der bei mir defekt ist).
Naja
Dankeschön
BID = 870383
Pen-Pen Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen Beiträge: 37
Testweise den Fotowiderstand auslöten.
BID = 870999
nichts geegen Steinel
aber wenn ich mir da so die Bilder anschaue:
keine vernünftige Stromversorgung
die Potentiometer liegen an Netzspannung (auch wenn Abdeckung darüber, aber was passiert wenn Wasser in der Leuchte ist und jemand will mit metallischem Schraubendreher die Einstellungen verändern ->
Wird die Last über Relais (oder Triac der gleiches kann) geschaltet (würde ich hier vorziehen, weil mann dadurch nach aussen offen ist (Prallelschaltung mehrer BW, Schalter, . . .
Das Ganze sieht eigentlch nach Chinaschrott aus
BID = 871127
sam2 Urgestein
Ist auch Chinaschrott.
Manufacured for STEINEL...
BID = 871716
hallo zusammen
Meien alten Steinel BEwegunsgmelder sind noch made in germany. Die aktuellen sind meien ich aus Tschechien, aber nicht aus China.
Roland
