Sonstige Stairville SF 80 --- Wechselstrom |
BID = 729791
lex na red Gerade angekommen Beiträge: 12 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gleichrichter
Hersteller : Stairville
Gerätetyp : SF 80
Hallo zusammen.
Möchte gerne wissen was für eine Gleichrichter ich benötige um meine Nebelmaschine 700Watt von Wechselstrom auf Gleichstrom umzustellen.
Auf was muss ich den bei meiner Wahl des Gleichrichters achten ?
Mann kann ja nicht für jedes Gerät den selben Gleichrichter nehemen.
Ich weiss das inneren der Nebelmaschine läuft soweiso per Gleichstrom.
Habe da aber vor diese mit einem Multiswitch der eine ausgabe von Wechselstrom hat zu verbinden.
Thx lex an red
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am 27 Nov 2010 15:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am 27 Nov 2010 16:01 ]
BID = 729798
| | Möchte gerne wissen was für eine Gleichrichter ich benötige um meine Nebelmaschine 700Watt von Wechselstrom auf Gleichstrom umzustellen. |
Keinen, das ist bei deinem Modell und den meisten anderen nicht möglich. Und wenn, wäre es mit einem simplen Gleichrichter nicht getan.
| | Ich weiss das inneren der Nebelmaschine läuft soweiso per Gleichstrom. |
Das glaubst aber auch nur du. Die Pumpe läuft mit Wechselspannung.
| | Habe da aber vor diese mit einem Multiswitch der eine ausgabe von Wechselstrom hat zu verbinden. |
Das ist kein Multiswitch sondern ein DMX Dimmer- oder Switchpack.
Darüber kannst du keine Nebelmaschine steuern.
Dazu bräuchtest du entweder eine bessere Nebelmaschine mit DMX-Steuerung oder ein DMX-Relais das zusammen mit einem Netzteil in die Maschine eingebaut wird und den Taster brückt.
BID = 729810
sam2 Urgestein
Hallo lex,
erstmal willkommen im Form!
Ich verstehe Dein Ansinnen nicht.
Die SF80 ist auf Betrieb an Netzwechselspannung ausgelegt (230V, 700W).
Mit einem Gleichrichter kann man das nicht ändern.
Wenn schon, dann mit einem Wechselrichter!
Also, was genmau möchtest Du machen bzw. womit soll das gute Stück gespeist werden (700W sind schon recht heftig)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 730023
An der Nebelmaschine wird nichts geändert.
An dem Switchpack soll was geändert werden.
Die Nebelmaschine wird ja mit einem normalen taster geschaltet und spuckt nebel aus.
Dieser Taster schließt beim betätigen den Stromkreis mit dem Nullleiter (N).
Jetzt war meine Idee das ich den Ausgang des Switchpack von Wechselstrom auf gleichstrom ändere.
Der Nullleiiter davon soll auf die rückführende Leitung des Kaltgerätesteckers angeschlossen werden.
Den stromführender Leiter und Schutzleiter bräuchte man dabei ja nicht.
Fraglich ist nur ob das auch funktioniert.
Bzw. warum könnte es nicht funktionieren.
Thx
BID = 730046
Das was du vorhast ist Lebensgefährlich und führt zur Zerstörung der Geräte! Lass so einen Unsinn bitte sein, bevor du dich oder andere verletzt!
1. Du hast keinen Nulleiter am Taster weil die Netzsteckerpolung beliebig ist. Einen Nulleiter gibt es da aber grundsätzlich nicht!
2. Da läuft immer noch nichts mit Gleichspannung. Offenbar kennst du den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung nicht.
3. In der Fernbedienung gibt es keinen Schutzleiter, die dritte Ader ist für die Kontrolleuchte.
4. Du wirfst Strom und Spannung wild durcheinander, daß sind zwei unterschiedliche Dinge.
5. Die Anschlussleitung hätte berührbare Stifte, das ist Lebensgefährlich und unzulässig.
Es gäbe zwar eine Möglichkeit so was zu realisieren, aber bei dem wirren Zeug das du hier schreibst und deinen sehr russischen Vorstellungen von Sicherheit habe ich berechtigte Zweifel das du das betriebssicher hinbekommst. Laß die Finger davon und benutze die Fernbedienung so wie vorgesehen.
BID = 730175
sam2 Urgestein
Die einzige Chance, Dir aus der Ferne überhaupt zu helfen, liegt darin, daß Du uns beschreibst, was Du erreichen möchtest.
Bisher hast Du nur darüber geradebrecht, wie Du das zu erreichen gedenkst. Das war aber (ob Deiner vollkommmenen Unkenntnis der dort verwendeten Technik) nur unverständlich bzw. unsinnig. Gefährlich noch dazu!
