Soyer Bolzenschweißgerät BMS-8N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss im 230 V AC Einga
Serverzeit: 13 8 2026  04:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Soyer Bolzenschweißgerät BMS-8N --- Kurzschluss im 230 V AC Einga
Problem gelöst
BID = 1055308
Fundy
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kurzschluss im 230 V AC Einga
Hersteller : Soyer Bolzenschweißgerät
Gerätetyp : BMS-8N
Gerät hat keine Funktion. Beim Einschalten geht die Sicherung 230 V 10 A sofort durch. Auf der Elektronik Platte kann ich keinen Kurzschluss messen.
hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät?
Gruss Fundy
BID = 1055330
Mit Hirn und Verstand lässt sich solch ein Fehler auch finden.
BID = 1055341
@dmdkA:
Das solltest du dir patentieren lassen, denn bestimmt ist da sonst noch niemand drauf gekommen.
BID = 1055349
powersupply
Womit und in welcher Wahlschalterstellung gemessen?
Das Gerät hat netzseitig einen Gleichrichter. Möglicherweise ist der defekt.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568451   Heute : 794    Gestern : 5359    Online : 311        13.8.2026    4:56
In 219 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.259790182114
