Siedle UG 401-01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprechanlage funktioniert net
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Siedle UG 401-01 --- Sprechanlage funktioniert net
BID = 919933
Cliff-Hanger
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sprechanlage funktioniert net
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : UG 401-01
Siedle Sprechanlage mit 2 Innensprechstellen und einer Außensprechstelle.
Außensprechstelle TLM 511.
Innensprechstellen TA 311-04 GS mit 4 Tasten.
1 NG 402.
1 UG 401-01
An der anlage funtioniert inntern sprechen, sowie das man von Innen den jenigen an der Außensprechstelle hört.
Nur hört man Außen nichts wenn jemand von Innen spricht.
Intern funkioniert super.
Das UG wurde schon gegen ein gleichen UG getauscht und es geht immer noch net.
Ab und zu wenn man den höhrer ab nimmt dann hört man kurz 2 - 3worte Außen und dann sofort nix mehr und es dauert tage bis man wieder kurz was hört.
Leitungen sind Ok.
Kann man vielleicht das UG Überbrücken, es wäre egal ob jemand außen was intern hört.
Nur soll man Außen wieder den von Innen höhren
BID = 919935
Lautsprecher im TLM 511 prüfen! Meist sind diese defekt so das zwar die Aussenstelle sprechen kann aber nichts hört!
BID = 919979
Cliff-Hanger
Das TLM 511 Funktioniert. Habe es schon getestet und das geht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473360   Heute : 6751    Gestern : 22017    Online : 226        23.11.2026    9:33
