Siedle Sprechanlage Sprechanlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EIN/Aus Schalter Beleuchtet
Serverzeit: 18 11 2026  13:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Siedle Sprechanlage Sprechanlage --- EIN/Aus Schalter Beleuchtet
Suche nach Sprechanlage Sprechanlage
BID = 1058306
Aksel
der mit den kurzen Armen hat am 24 Nov 2019 15:00 geschrieben :
Passt beachte aber ein Pol der LED geht auf B am ZER der andere Pol bekommt eine Brücke zu einem POl des Schalters und geht dann auf C am ZER!Und auf den freien Anschluss kommt C von der Siedle !
Hallo @mit den kurzen Armen ,
ich habe heute nochmal meine Arbeitskollegen geredet die gelernte Elektroniker und Techniker sind.
Weil ich nicht ganz verstehe wo genau die Brücke gesetzt werden sollte.
Leider verstehen sie die Anweisungshilfe auch nicht ganz, wie ich den Schalter mit LED anschließen soll.
Einer meiner Kollegen meinte das dass dann doch eine Reihenschaltung wäre und wo der Neutralleiter bei den 12V ist, vielleicht habe ich mich aber nicht verständlich ausgedrückt.
Man hat mich auch gefragt ob bei der momentanen Unterbrechung Strom anliegt wenn Geklingelt wird, die ich ja selber durch den eingebauten Schalter gesetzt habe. Hier habe ich C vom Siedle zum meinen Schalter gesetzt und vom Schalter weg zum ZER an C.
Ich habe heute auch die Led bekommen und muss wie du schon gesagt hast einen Brückengleichrichter einlöten was ja auch kein Problem ist.
Nur die Schaltung mit der Brücke verstehe ich nicht wie ich die genau setzen sollt, kannst du mir da bitte da nochmal behilflich sein?
Gruß Alex
BID = 1058310
Aksel
Hier nochmal ein Bild wie ich das mit dem Anschluss verstehe, muss dann auch hier wie von Dir gezeichnet der Brückengleichrichter eingefügt werden?
BID = 1058311
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Beachte die Polung der LED. Am Schalter wurde die Nummerierung willkürlich gewählt. Es wird nur die Leitung C zum ZER unterbrochen.
Schalter geschlossen >>> LED leuchtet Dauerhaft möglicher Radau. LED dunkel und Ruhe ist. Auf welche Wellenlinie am Gleichrichter du B oder C legst ist so was von Egal.
BID = 1058350
Aksel
der mit den kurzen Armen hat am 26 Nov 2019 21:16 geschrieben :
Hallo @der mit den kurzen Armen ,
Danke für Deine Zeit und den tollen Schaltplan, ohne diesen hätte ich nicht gewusst wie ich diesen Schalter mit LED bei meiner Spechanlage genau anschließen soll.
Habe diesen jetzt soweit angeschlossen dass bei defekter LED dieser sich auch schnell wieder tauschen lässt.
Meine Frau ist auch sehr zufrieden da sie jetzt auch gleich sieht ob die Klingel aktiviert oder abgeschalten ist, somit kann der freundliche Postbote unseren Sohnemann beim Mittagschlaf nicht aufwecken.
Zwei Fragen hätte ich aber doch noch, wenn der Schalter nicht geschlossen ist und die Led nicht mehr leuchtet sieht man im Dunkeln das eine ganz leichte restleuchte noch vorhanden ist. Stört mich jetzt auch nicht und ich gehe mal davon aus das dies die Restspannung sein könnte, stimmt das?
Könnte ich eigentlich auch den Schalter so anschließen das er bei deaktivierter Klingel (Schalter offen) Leuchtet?
Danke nochmals für deine Unterstützung,
Grüße Axel
BID = 1058352
Bau einen Widerstand von ca. 100Ohm in Reihe der LED ein. Das sollte das Nachleuten verhindern.
Warum nun das? dmdkA hat dir das Schaltbild so gezeichnet wie du es haben wolltest. Wenn das nun anders sein soll... dann leuchtet die LED immer.
BID = 1058354
Nun hab ich mal den verbauten Schalter unter die Lupe genommen, das ist eine bipolare LED drinne. Vergrößer den R auf 470 Ohm.
BID = 1058355
Aksel
Jornbyte hat am 27 Nov 2019 21:25 geschrieben :
Ok, stört mich nicht, danke für den Vorschlag.
warum nun das? dmdkA hat dir das Schaltbild so gezeichnet wie du es haben wolltest. Wenn das nun anders sein soll... dann leuchtet die LED immer.
Passt ja auch und ich bin ja sehr zufrieden und begeistert damit Gut wenn ich ehrlich bin, hat meine Frau mich gefragt ob er nur leuchten könnte wenn die Klingel deaktiviert wäre
Das ist jetzt aber auch nur eine Frage gewesen und ich habe jetzt auch nicht vor hier das Schaltbild zu ändern.
Grüße Axel
BID = 1058356
Das würde auch gehen, aber nicht mit diesem Schalter! Da müsste der Schalter einen Schließer und einen Öffner haben .(Wechsler geht auch) Dann soll es aber auch 2 Farb LED geben die leuchtet dann eben Grün oder Rot. Also wirf Google an und die LED kann auch für sich in das Gehäuse gesetzt werden. Der Schalter selbst muss nicht beleuchtet sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Nov 2019 22:23 ]
BID = 1058358
trafostation
Wenn du ein kleines Printrelais mit einem Wechsler dranhängst funktioniert das auch mit dem Druckschalter, da kannst du dann den Schaltzustand für die Klingel die dann am Relais hängt, auswählen.
Schalter geschlossen(LED)leuchtet, Relais angezogen, Wechslerkontakt mit Klingel unterbrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 27 Nov 2019 22:30 ]
BID = 1058430
Aksel
das ist von euch allen sehr nett dass ihr mir hier noch mit eurer Kompetenz zur Seite steht.
Für uns ist das jetzt mit dem gewünschten Schaltbild eine super Lösung und sollte es anders sein mit dem beleuchteten Schalter habe ich ja von euch Tipps zu genügend bekommen.
Vielen Dank nochmal an alle die sich hier eingebracht haben
BID = 1058431
Hotliner
Hallo TE!
Liest sich irgendwie so, als wenn es noch nicht wirklich umgesetzt wurde.
Vermutlich ist es auch nicht so einfach einen passenden "Kontrollschalter" in der Innenstelle unterzubringen.
Das funzt normal ganz ohne zusätzlicher Graetzschaltung u. Relais, nach dem Motto: learning by doing:
BID = 1058436
Hotliner Falls du es nicht mitbekommen hast! Es war unklar ob die LED in diesem Taster für AC geeignet ist und deshalb der Graetzgleichrichter. Ansonsten tut die Schaltung genau das was sie tun soll!
Du solltest mal den gesamten Beitrag lesen. Dann wird dir auch klar warum da der Vorschlag mit einem Relais kam.
BID = 1058440
Hotliner
Hallo "Kurzarminger", Gegenfrage machst Du Regelmässig was mit Siedle-Türsprechanlagen?
Egal ob Siedle oder sonstwas, das sind weder sensible TK-Anlagen oder Computer, dafür reicht meistens ein wenig E-Technischer Hausverstand sowie Pläne lesen können u. ein 2-pol. Duspol dazu, aber kein Schnickschnack.
p.s.: Mein gezeigter LED-Kontroll-Schalter funzt mit 12V AC u. DC, bzw. scheitern wird es vermutlich, diesen in der Innenstelle vernünftig einbauen zu können, aussergewöhnliche Technik, benötigt leider seinen Platz!
BID = 1058448
Zu Deiner Beruhigung ich kann Pläne lesen und kenne auch Siedleanlagen. Nur ist eben der Schalter mit LED den der TE verwendet nicht eindeutig bezeichnet. Deshalb geh ich da auf Nummer sicher und habe da den Brückengleichrichter eingezeichnet. Somit wird sichergestellt das die LED eben mit Sicherheit mit DC versorgt wird auch wenn da AC als Versorgungsspannung verwendet wird. Aber wie bekannt ist sind ja alle anderen in deinen Augen nur dumme Jungs!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338130   Heute : 7701    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    13:27
