SEW Frequenzumrichter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompletttest
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SEW Frequenzumrichter --- Kompletttest
BID = 1023197
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kompletttest
Hersteller : SEW
Gerätetyp : Frequenzumrichter
Ich habe einen Frequenzumrichter zum Testen hier kriege ihn aber nicht getestet. Hier die Motordaten: (gespeichert im FU)
400V/50Hz
0,76kW - 1,5A
890U/min - cosphi 0,74
Modus: U/f
Habe die Anschlüsse U/V/W jetzt an 200W Glühbirnen angeschlossen, Dreieckanschluss
Ich kriege aber sofort die Fehlermeldung: Überstrom , wie mache ich das richtig?
Danke
BID = 1023199
Mach den Versuch mal mit 60W Glühlampen.
BID = 1023201
Die 230V Lampen werden die 400V wohl nicht lange aushalten...
BID = 1023205
wuffwuff2003
Wie kann ich diese Frequenzumrichter dann testen, wenn kein Motor mit diesen Werten zur Stelle ist?
BID = 1023208
Rafikus
Anderen Motor in den Motordaten eintragen und damit testen.
Wenn U/f eingestellt ist, wird wahrscheinlich kein Motor-ID Lauf parametriert sein, aber auch das kann man in dem entsprechendem Parameter überprüfen.
Rafikus
BID = 1023211
wuffwuff2003
Was wären denn bei 200W Glühlampen für plausible Werte? Oder 60W
Cosph 1 das ist klar, dann nach 230V Schalten, und Lampen in Sternschaltung betreiben ist auch klar, aber wie schaut es mit Drehzahl, Stromstärke und Modus und kW Leistung aus?
Danke
BID = 1023213
Rafikus
Kleinste Leistung wählen die möglich ist.
Einigermaßen passenden Strom dazu.
Cos phi sollte so bleiben können.
Drehzahl einfach mal 1400.
Wenn Du dann mit kleiner Drehzahl startest, sollte es klappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339293   Heute : 8865    Gestern : 12669    Online : 378        18.11.2026    15:09
