Setma Watersan+ Hebeanlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laeuft nicht automatisch an
Serverzeit: 04 11 2026  16:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Setma Watersan+ Hebeanlage --- Laeuft nicht automatisch an
Suche nach Setma
BID = 900835
zgadgeter
Die Bilder sind im jpg Format zu gross, lassen sich nicht Hochadel.
So, der wiederstand ist ausgelotet, hatte tatsächlich unendlich wiederstand, also nicht null... Hatte mich falsch ausgedrückt.
Neuen Rein gelötet, an gemacht, Pumpe lief an, hat geschmort, aber nicht an der Stelle wo gelötet wurde. Jetzt geht garnicht mehr.
Shit.
BID = 900837
Rafikus
Dann kann ich wohl zaubern, obwohl ich nicht zum Hochadel gehöre
Was für einen Widerstand habt Ihr eingelötet? Welchen Wert hatte der?
Gelötet wurde vermutlich an zwei Lötstellen, dort kann nichts schmoren.
Wenn nicht der Widerstand geschmort hat, wo war es dann?
War zum Probelauf Alles wieder richtig angeschlossen?
Rafikus
BID = 900838
zgadgeter hat am 30 Sep 2013 18:48 geschrieben :
Schon mal was davon gehört,das sich Bilder auch sinnvoll verkleinern lassen?
Das Ding heißt Widerstand!
Mit was und in welchem Bereich gemessen?
Vermutlich nicht nur das...
Neuen Rein gelötet,
Woher wußtest du denn den Wert ,wenn sich der alte nicht mehr messen ließ?
Shit.
Hättest mal einen ran gelassen der weiß was er tut und vor allem auch Ahnung hat.
Ich mach doch auch keine Blindarm-OP,nur weil ich ein Skalpell in der Werkzeugkiste hab.
So viel ist auf der Platine nun wahrlich nicht drauf (und vor allem nichts kompliziertes)als das es nicht mit wenig Aufwand zu prüfen und zu heilen gewesen wäre...
BID = 900850
zgadgeter
Rafikus hat am 30 Sep 2013 19:18 geschrieben :
Der wo herausgenommen wurde hatte laut den Farben, 68 Ohm. Nicht von mir ermittelt sondern von einem Elektriker.
Da dieser genaue Wert heute nicht verfügbar war hatten wir einen 66 Ohm eingelötet.
Kleinspannung hat am 30 Sep 2013 19:23 geschrieben :
Echt, wird dann die Qualität auch besser wenn die Bilder Komprimiert werden? Vielleicht lerne ich da was neues?
Auch Deutsch Lehrer? Viele Talente,aber trotzdem, danke
Mit zwei unterschiedlichen Geräten, ich glaube die heißen Volt Meter. Einmal von einem tatsächlichem Elektriker.
See above
Hmm, also erstens habe ich selbst gar nichts gemacht, sondern ein Elektriker und ein Elektro Technik Student.
Letztens hoffe ich das dieses Forum sich nicht so verändert das nur die absoluten cracks hier Aktiv sein können, ohne bei jeder Frage direkt kritisiert zu werden. Schade wenn es so wäre.
Ich hoffe mal weiter auf nette Hilfe....
BID = 900857
Rafikus
Ist an den Bildern, so wie ich sie hochgeladen habe, etwas auszusetzen?
1400x1000 Bildpunkte reichen vollkommen aus, auch kleiner, wenn das Motiv richtig ausgeleuchtet ist.
Halte mal den Ball flach, das Ding heisst nun mal Widerstand und mit einem Volt Meter kann man da nichts messen.
Bisher wurden hier nur Vermutungen geäußert, woran das Gerät erkrankt sein könnte, keiner hat geschrieben, dass Du den Widerstand austauschen sollst um sofort danach das Gerät einzuschalten.
Deine Art uns mit Informationen zu versorgen ist auch nicht die allerbeste. Anstatt zu versuchen auf gestellte Fragen möglichst ausgiebig zu antworten kommen leider unnötige Ausschweifungen.
Zurück zum Thema.
Was hat gekokelt? War alles richtig zusammengesetzt? Hast Du Dich nicht mit den Anschlüssen vertan?
Zeichne bitte genau auf, welche Leitung, wo auf die Platine gesteckt wurde? Dabei soll zu erkennen sein, wo der Motor angeschlossen ist, wo die Spannungsversorgung, auch etwaige Schalter, falls vorhanden. Und bitte: Alles einzeichnen.
Ist das jetzt eine Frage um festzustellen, wo er herausgenomen wurde?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wurde der Widerstand doch von der Platine ausgelötet.
Welche Farbe hatte der dritte Farbring?
See above
Acha, ein Polyglotte. Proszę bardzo, my też umiemy inaczej, ale czy to komu pomoże?
Rafikus
BID = 900860
bluebyte
Bist Du sicher mit 68 Ohm ??
Der Widerstand liegt in Reihe mit der Spule des Relais.
Dieses hat laut Datasheet einen Spulenwiderstand von 1600 Ohm.
Der Widerstand sollte also viel hochohmiger sein, so 6800 Ohm könnten hinkommen.
bluebyte
BID = 900861
zgadgeter
bluebyte hat am 30 Sep 2013 21:58 geschrieben :
Ich bin mir da garnicht sicher. ABer, wie gesagt, der Wert wurde von einem Elektriker festgestellt, nicht von mir.
Rafikus hat am 30 Sep 2013 21:58 geschrieben :
kann ich im Moment nicht, da der Elektro Student die Platine im Moment hat, probiert den Schaltkreis zu verstehen. Habe aber Bilder gemacht bevor ich die Platine Entfernt haben...diesmal in JPG.
Ja, der wurde ausgelötet. Auf dem Bild sieht man den Widerstand. Ich kann die Farbe jetzt nicht ganz erkennen. Muss morgen nochmals nachschauen.
BID = 900863
nabruxas
Monitorspezialist
Schaue Dir doch mal den Widerstand genau an.
Hat er die Farben: blau-grau-schwarz?
Wenn ja, dann stimmen die 68 Ohm.
Hier eine Hilfe: Farbcodierung
Das ihr einen 66 Ohm Widerstand eingebaut habt, glaube ich jetzt mal nicht:
IEC Reihen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Sep 2013 22:37 ]
BID = 900864
zgadgeter
nabruxas hat am 30 Sep 2013 22:36 geschrieben :
IEC Reihen
Ich, ich schau morgen nach, dann melde ich mich wieder.
danke.
BID = 900867
Bubu83
Wie wärs damit, die Versorgungsspannung am IC mal zu messen??
Dazu muss man zuerst mal überhaupt keinen Schaltkreis verstehen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 900872
nabruxas
Monitorspezialist
Nochmals zur Frage von Rafikus: Was hat geschmort
Sieht das nur am Foto so aus oder sind die Lötstellen direkt an der Leiterbahn abgebrochen? (gelbe Kreise)
Messe mal die Spannung am Elko (rosa Kreis)
Lass Dir Zeit.
BID = 900887
Bist du sicher, daß das ein guter Tipp ist?
Lieber nicht!
Lass Dir Zeit.
Wen zgadgeter sich bei dieser Messung auch nur einen kleinen Fehler macht, hat er alle Zeit bis ans Ende des Universums.
BID = 900893
zgadgeter
perl hat am  1 Okt 2013 03:29 geschrieben :
Lieber nicht!
Lass Dir Zeit.
Hmmm.
BID = 900905
nabruxas
Monitorspezialist
Ich dachte da eigentlich eher an seinem Freund, dem Studenten.
Aber wenn ich mir es so überlege wäre es wirklich besser es jemanden zu geben der weiß was er tut.
BID = 903949
zgadgeter
So,
alles repariert.
Es war am Ende der Druckschalter der defekt war.
Der wurde abgelötet, aufgemacht, Kontakte sauber gemacht, wieder eingelötet.
Die Anlage funktioniert wieder.
danke Alle.
PS: Ich hoffe ich habe nichts falsch geschrieben, als Ausländer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186984   Heute : 36185    Gestern : 65408    Online : 456        4.11.2026    16:30
