Selve Smarttimer plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltzeit zu kurz
Serverzeit: 12 11 2026  02:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Selve Smarttimer plus --- Schaltzeit zu kurz
BID = 1071895
kalle
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltzeit zu kurz
Hersteller : Selve
Gerätetyp : Smarttimer plus
habe hier mehrere Rolladenschalter Selve Smarttimer Plus.
Alle haben die gleiche Stöhrung, wenn man die auf oder ab Taste drückt läuft der Rolladen nur kurz drücke ich wieder läuft er wieder nur kurz ein Stück weiter usw. dauert dann endlos bis der Rolladen oben ist. Auch im Automatikbetrieb läuft der Rolladen dann nur kurz an und bleibt wieder stehen. Auf dem Display verschwinden auch kurz alle Anzeigen. Da ich zu hause von den Teilen gut 10 Stück verbaut habe und diese jetzt nicht alle neu kaufen möchte, habe ich mal angefangen zu basteln. Die Blende ist schnell ausgeklipst, dann noch die Platine mit dem Display ausklipsen und schon kann man alles aus dem Gehäuse einfach herausziehen. Der Fehler liegt an dem .22µF Entstörkondensator. Diesen vorsichtig auslöten, unter dem Kondensator ist noch ein Wiederstand verbaut. Neue eingelötet und die Schalter funktionieren wieder einwandfrei. Da 10 Kondensatoren nur knapp 5 EUR gekostet haben ist das Wochenendbier für die nächsten Wochen gerettet
BID = 1071920
Nur dass der Kondensator offensichtlich nicht zur Entstörung dient, sondern als Vorwiderstand in einem Kondensatornetzteil.
Da an diesem Kondensator ständig die Netzspannung anliegt, muss dort zwingend ein mit "X2" gekennzeichneter Kondensator eingebaut werden!
X1 wäre noch besser, passt wahrscheinlich aber mechanisch nicht mehr.
Diese X-Klassifizierungen bescheinigen dem Kondensator auch eine geringere Brandgefahr gegenüber anderen Typen...
BID = 1071942
kalle
Hallo perl,
danke für die Antwort mal wieder was gelernt. Hab das direkt noch mal nachgesehen, ja der alte und der neue Kondensator haben eine X2 Kennzeichnung.
Beim Teilehändler fand ich den halt in der Rubrik Entstörkondensator.
Ist der Fluch des angelesenen Halbwissens.
BID = 1071979
Das ist halt der Haupteinsatzzweck, neben diesen Kondensatornetzteilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254789   Heute : 790    Gestern : 9083    Online : 299        12.11.2026    2:10
