Schmidts Sportworld Laufband ELITE 300 /MA 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschwindikkeitssensor defekt
Serverzeit: 16 7 2025  08:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Schmidts Sportworld Laufband ELITE 300 /MA 300 --- Geschwindikkeitssensor defekt
BID = 875205
untertasse67
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geschwindikkeitssensor defekt
Hersteller : ELITE Schmidts Sportworld
Gerätetyp : ELITE 300 /MA 300
Moin MOin,
ich habe hier ein defektes Laufband der Marke Schmidt Sportsworld ELITE 300 oder MA 300.
Die Fa. Schmidt scheint es nicht mehr zu geben.
Nun könnte es möglich sein, dass ich ein riesiges, ansonsten voll funktionsfähiges und für mich ideales Laufband zum Sperrmüll geben muss, weil ein kleines Elektronikteil - der Geschwindigkeitssensor - defekt ist.
Fehlerbeschreibung:
Nach Einschalten und Startknopfdrücken, beginnt das Band kurz auf einer sehr niedrigen Geschwindigkeit zu laufen (ca. 1 km/h). Nach etwa 3 Sekunden schaltet es sich automatisch ab und zeigt Fehlermeldung E1. Der Fehler E1 scheint ein häufiger anzutreffender Fehler zu sein, wie meine Internetrecherche bisher ergab.
Das Band verweigert ab jetzt jede Funktion. Aus- und Einschalten hilft nicht, immer gleicher Fehler. Damit ist das für mich sehr wichtige Laufband, ich bin leicht gehbehindert- außer Funktion.
Bauteil:
Es handelt sich um ein ca. 1 cm langes "Glasröhrchen" in dem ein Draht ist.
Foto:http://www10.pic-upload.de/20.02.13/75rc3grskc2.jpg
Der Geschwindigkeitssensor sitzt seitlich zu einem sich drehenden Lüfterrad des Antriebsmotors und misst, so denke ich mir, anhand der Speichen die im Lüfterrad verbaut sind, die Geschwindigkeit, mit der die Speichen immer wider durch diese - wie ich vermute Fotozelle - laufen und der Laufbandcomputer errechnet daraus die Geschwindigkeit.
Das in Bild 1 sichtbare Kabel mit dem Glasröhrchen steckt normalerweise in diesem kleinen Kunststoffbauteil drin und bildet damit den Sensor. Der sensor wiederum ist an dem Metallwinkel befestigt, der vor dem Lüfterrad sitzt.
Foto:http://www10.pic-upload.de/20.02.13/mr5amirxiud.jpg
Hilfeersuchen:
Geschwindikkeitssensoren werden ja z. B. auch im Automobilbereich verwendet.
Da ich wahrscheinlich keinen Origialersatzteil mehr bekomme, versuche ich nun Alternativprodukte bzw. die elektronischen Daten von dem Sensor herauszufinden. Oder andere Ansätze das Band wieder ans Laufen zu bekommen.
Ich brauche den Sensor, da das Band mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen und steuerbar sein MUSS!
Hat jemand eine Idee??
Bitte sehr dringend um Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: untertasse67 am 20 Feb 2013 17:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: untertasse67 am 20 Feb 2013 17:11 ]
BID = 875208
Murray
Furchtbare Fotos und dazu viel zu groß
Man könnte raten dass das ein Reedkontakt ist
http://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter
Halte den mal an den Magneten oben am Rad, dann sollte der schalten.
Kannst du mit jedem Durchgangsprüfer feststellen.
Wenn der nicht zerbrochen ist wohl kaum kaputt.
BID = 875209
untertasse67
Hallo und Danke für den Hinweis!
Wie soll ich genau vorgehen?
Das Glasröhrchen ist zerbrochen!
Hier nochmals Fotos:
Foto1:http://www7.pic-upload.de/20.02.13/stzc5ezjyflw.jpg
Foto2:http://www7.pic-upload.de/20.02.13/72hy2uqjrh5h.jpg
Foto3:http://www10.pic-upload.de/20.02.13/jxk169v9e57k.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: untertasse67 am 20 Feb 2013 17:33 ]
BID = 875211
Her Masters Voice
neuen Reedkontakt kaufen,, anlöten, freuen.
Bilder hier hochladen, nicht auf eine Werbeschleuder!
BID = 875212
untertasse67
Ok, das ist eine eindeutige Arbeitsanweisung!
Danke.
Gibt es beim Kauf des Reed-Kontaktes was zu beachten? Unterschiedliche Ausführungen oder so?
BID = 875213
Murray
Fotos direkt hier im Forum hochladen.
Da brauchst du einen neuen.
http://www.reichelt.de/Reedrelais-M.....&
oder sowas? Ist robuster wenn es mechanisch passt.
BID = 875214
untertasse67
Kann ich da jeden x-beliebigen nehmen?
Spielen Abstand zum Magnet und Positionierung zum Durchmesser des Lüfterrads keine Rolle? Muss also der Reed-Kontakt nur auf Höhe des sich drehenden Magneten des Lüfterrads positioniert sein, dass der Magnet also den Reed-Kontakt eben beim Durchfahren öffnet und schließt?
BID = 875331
Verlöter
Der Reedkontakt sollte möglichst nah am Magnet positioniert werden, natürlich auch nicht anschlagen. Mit besagtem Durchgangsprüfer sollte die Funktion zunächst geprüft werden. Vor all diesen Arbeiten und bei dieser Prüfung ist das Gerät natürlich spannungslos zu machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712631   Heute : 2361    Gestern : 9207    Online : 237        16.7.2025    8:20
