Sartorius 4200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 04 11 2026  02:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sartorius 4200 --- geht nicht an
Suche nach Sartorius
BID = 1100459
Killing
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Sartorius
Gerätetyp : 4200
Guten Morgen,
vielleicht kann jemand konkret helfen...ich habe diese Oberschalenwaagr vor dem Verschrotten gerettet weil sie zwar alt, aber wenig gebraucht ist.
Im Sinne der Nachhaltigkeit finde ich sollte man immer versuchen zu retten...Die Waage geht nicht an...Sie wird mit einem Steckernetzteil, 12V Gleichspannung, gespeist.
Beim Öffnen habe ich eine Platine mit der Netzteilbuchse sowie Schnittstellen gefunden (mit diskreten Bauteilen Gott sei Dank).
Das Netzteil selbst funktioniert, leifert ca. 14V - ab.
Aber der PTC auf der Platine wird sehr heiß. Ansonsten sind dort einige Scheibenkondensatoren verbaut die nicht konkret beschriftet sind(alle mit 102 beschriftet).
Rückfrage beim Hersteller ergab, dass man das gemacht hat um eben Reparaturen zu verhindern und jedliche Unterstützung wurde verweigert...
Von dieser Platine auf der Geräterückseite geht ein Breitbandkabel zur Hauptplatine vorne..
Oft sind es ja Kondensatoren die probleme im Alter machen, drum wollte ich nicht direkt aufgeben. Aber ich habe nur ein Multimeter, kann die C nicht messen...Schaltplan gibts leider nicht...
Kann jemand helfen?
VG Stephan
BID = 1100461
Das ist doch sehr konkret und der offizielle Weg Kondensatoren zu beschriften.
Macht 10 und 2 x 0, also 1000pF oder 1nF.
Doch. Das der PTC heiß wird deutet ja auf einen dicken Kurzschluss hin. Und den kann man sehr gut mit einem Multimeter messen.
BID = 1100463
Killing
Ok, die Art der Beschriftung war mir noch neu..aber ich mache das ja auch nicht jeden Tag.
Kurzschluss wundert mich allerdings...zu sehen ist auf der Platine nichts....
Ist es denn möglich, dass die C die Ursache sind? Macht es Sinn die einfach mal zu ersetzen? Wo bekomme ich die günstig her?
Ist der PTC jetzt auch hin?
BID = 1100467
Das kann einer der Kondensatoren sein, ebenso wie fast jedes andere Bauteil.
Kurzschlüsse in defekten Bauteilen sieht man auch nicht zwangsläufig.
Da alle zu tauschen ist kaum zielführend.
BID = 1100469
Killing
Ja, allerdings kann ich ie Kapazitäten nicht messen und die C sind ja nicht teuer...den PTC finde ich nicht in der Type 975. Kann man einen anderen nehmen?
BID = 1100470
Der PTC ist doch noch OK, der macht exakt was er soll. Warum willst du sinnlos Teile tauschen?
Das bringt so nichts!
Dann probier doch mal Google...
https://www.elpro.org/de/tdk-b599-und-b598-serie/14212-c-975.html
BID = 1100471
Killing
..OK, danke. Ich habe die Seite beim "googlen" nicht gefunden mit dem PTC, warum auch immer....Danke erstmal, ich versuche mal die C zu wechseln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160284   Heute : 7047    Gestern : 65408    Online : 675        4.11.2026    2:11
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
